Notebook Fujitsu Siemens keine Akkuladung
Diskutiere Notebook Fujitsu Siemens keine Akkuladung im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Lifebook C4345 Chassi...
Alexcsi
24.11.2005
17
Mein Notbook heute eingeschaltet und da ging der Akku leer obwohl ich ihn im netzbetrieb hatte und da habe ich festgestellt das das netzbetrieb nicht mehr fungtionier das netzteil fungtioniert noch habe es Überbrüft also denk ich mal das es am Bord liegt.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Ist denn mit der Stromaufnahme des Notebooks? Ist eine Vorhanden, und wenn ja, wie hoch?
Alexcsi
24.11.2005
17
Das netzteil hat 19 Volt und 3,16 A
Habe das netzteil über den Akku anschluss gemacht und er geht jetzt wieder halt nur ohne Akku.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Also hat der Akku in einer Zelle einen Kurzschluss?
Alexcsi
24.11.2005
17
notbook
Ne
Also bei dem akku fach sind ja die Kontakte für den Akku und da habe ich mein Netzteil angeschlossen der Akku ist nagel neu nur die hauptstromversorgung für zuhause geht nicht mehr
nur wenn ich es am Akku fach anschliese.
den Akku habe ich ausgebaut
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
na ja die Bilder hättest du nicht machen brauchen, erkennen kann man ja nicht gerade viel.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du das netzteil kabel aufgeknippst und es direkt an den Akkupunkt angeschlossen? Richtig? Dann Checke mal einfach den Spannungseingang am Mainboard dieser wird meistens über eine Schutzdiode und eine SMD Sicherung gesichert, evt. sind ja nur die beiden defekt...
Thema: Notebook Fujitsu Siemens keine Akkuladung
Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P-19-3P Geht nach ca.1Stunde aus
Notebook Fujitsu Siemens Sicherung ?
Fujitsu Siemens MYRICA P42-2H Gerät geht nach einigen Minute
2x Fujitsu Siemens Myrica V40-1 Kein Bild, Ton ok
Fujitsu Siemens Myrica P32-1 Gerät geht nicht an
