Normstahl Garagentorantrieb
Diskutiere Normstahl Garagentorantrieb im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo Forum, habe vor vor einige Zeit ein Torantrieb gewechselt. Probleme mit der Elektronik. Auf ja, Zu nein... Siehe Foto..... Was ist das -...
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
Hallo Forum,
Siehe Foto.....
Was ist das - Diode, welche Flussrichtung?
Danke Danke Danke
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
...es ist mir nicht gelungen...
Was mache ich falsch
Moin inest1960
Bei mir, in der Signatur
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
Versuche nochmals zwei Fotos anzuhängen....
(datei war zu groß)
Vielleicht schlecht zu sehen...
Unter dem weißen Widerstand ist eine (abgefackelte Diode (?)), die möglicherweise in Richtung der Schalt-Relais gerichtet ist.
Vielleicht hat Jemand gerade dieses Teil auf den Tisch zu liegen und kann weiter helfen!
Gruß in der Runde
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
kannst du einmal den Aufdruck der Elektronik 25... erweitern
Thema: Normstahl Garagentorantrieb
Siemens SD6P1S SD6P1S Brummt röhrend während des Spülvorgangs
DSL Ausfälle FritzBox! 7490
Grundig 40 VLX 7000BP bleibt schwarz
PANASONIC TX-39ASW654 Gerät leuchtet grün lässt sich nicht bedienen
Siemens E 14.14 Waschvollautomat WM14E140 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
