Normende F11 altes Chassi
Diskutiere Normende F11 altes Chassi im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, habe ein F11 Chassi von Nordmende, das amcht mir folgende Probleme, nach kurzer laufzeit stibt der BU vom "Netzteil" BU806, es...
technikfreek
17.01.2004
77
nach kurzer laufzeit stibt der BU vom "Netzteil" BU806, es gibt eigentlich aber keinen Grund dafür, Zeilentrafo war defekt, ist neu.
danke für eure Hilfe gruß
Marco
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
dann prüf noch den RP 05 = 470 Ohm
sowie den CL 21 der hat 11nF u. 1500 Volt.
Gruss Alde :lol:
technikfreek
17.01.2004
77
Hallo Alde, werde mal nachsehen,
der 11nf sitzt der am Zeilentransistor, kann der echt den Netzteiltransistor schießen, kenne den Fehler nur wenn der zeilen transistor kaputt geht.
werde mal probieren, und dann berichten.
danke
Marco
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ja , ist korrekt - hängt normalerweise mit dem HOT zusammen.
Dachte mir aber erwähnste es trotzdem mal....
Widerstand ok??
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Poti
Kontrolliere das Einstell-Poti für die Systemspannung. Am besten gleich erneuern.
Du findest auch am gro0en Regel-IC zwei keramische Scheibenkondensatoren deren Beinchen im gleichen Lötloch stecken. Ersetze auch diese beiden Scheibenkondensatoren.
Falls Du die beiden nicht findest melde dich nochmal, dann suche ich die Positions-Nummern aus meinen Unterlagen raus.
Mögliche Ursache könnte auch der Keramikschwinger sein.
W
wundi56
31.12.2003
480
R39/0,39R/ prüfen, S129 neben TEA2026 nachlöten.
Netzschalter PP01 prüfen und nachlöten.
Gr..
Thema: Normende F11 altes Chassi
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Bosch Eco Logixx 8 VarioPerfect I-DOS Anzeige für Weichspühler blinkt
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
Telefunken D32F287 Netzteil Vestel 17IPS62 defekt
