NORDMENDE Spectra SL 72 TD,Farbwiedergabe bei Dig.-Kanal-Dec
Diskutiere NORDMENDE Spectra SL 72 TD,Farbwiedergabe bei Dig.-Kanal-Dec im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Dieser FS ist mit dem Antenneneingang direkt ans Kabel angeschlossen und über Scart-Kabel mit 2 Video-Rec. und dem Dig.-Kabel-Dec. verbunden...
W
WIRO
09.06.2005
16
Während die Farbwiedergabe von den Video-Rec. und über das Antennenkabel einwandfrei funktionieren, kommt es bei der Kanalumschaltung des Dig.-Dec. ca. 5 - 10Sek. lang zu einem "Einschwingvorgang" der Farben, d.h. die Flächen nehmen in dieser Zeit alle möglichen Farben an und nach ca. 10Sek. stabilisiert sich das Bild mit den richtigen Farben. Die Umschaltung auf einen anderen Scart-Eingang bringt keinen Erfolg.
Ist dies ein Fehler des FS oder des Decoders?
Wo Könnte der Fehler im FS liegen (falls Verursacher)?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hast Du den Kabel Dec. mal über die Scart Buchse gehängt wo der Video dran ist??
Weil Du oben "Umschaltung schreibst..."
Das würd ich testen.
Einfach Scart Kabel aus dem Video ind den Dec. -> Und dann?
Gleicher Fehler?? -> evtl Dec.
Hats vorher einwandfrei geklappt??
Thema: NORDMENDE Spectra SL 72 TD,Farbwiedergabe bei Dig.-Kanal-Dec
Nordmende Spectra SL 72 TDS startet micht
Nordmende spectra sl 72 td Kein Ton, Bild i. O.
Nordmende Spectra sl 72 Defekt!
Nordmende spectra sl 63 TD weisses Bild
Nordmende Unscharfes und "grieseliges" Bild
