Nordmende Spectra SC 72 BZ01NM BD 58 Ton ganz leise und hell
Diskutiere Nordmende Spectra SC 72 BZ01NM BD 58 Ton ganz leise und hell im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Spectra SC 72 BZ01NM BD 58 Chassi: F17IMC/Iccs kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton ganz leise und...
Fragezeichen
30.08.2007
9
Chassi: F17IMC/Iccs
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton ganz leise und hell - sonst alles ok !
Ja, in Papierform
kennt jemand das Problem dieses Gerätes ? Der Ton ist da, hört sich aber ziemlich ungesund an. Bei voller Lautstärke ist etwas zu hören, wobei keinerlei Dynamik im Ton ist. Ziemlich leise und sehr hell...
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke !
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Anderen Lautspecher schon mal drangehängt ?
Trage bitte deinen Wissensstand ein !
Fragezeichen
30.08.2007
9
wie dumm... Nein, andere Lautsprecher habe ich noch nicht probiert. Aber beide gleichzeitig gehimmelt scheint errstmal unwahrscheinlich. Das Gerät gehört jedoch einer lebensalten Nachbarin, die nicht mehr so gut hört... Kann schon sein, dass sie mal "zu laut" eingestellt hat.
Ich muss sowieso gestehen, dass ich das erste mal an einem Fernseher nach einem Fehler suche.
Kopfhörerbuchse scheint normal zu funktionieren - hört sich dynamischer an der Ton.
Über AV-Eingang ebenfalls schlechter Ton. Klangregelung scheint insgesamt zu funktionieren.
Pin 4 an IS53 hat U4=13V, an Pin 15 habe ich irgendwas um 100mV (Normal?)
Spannung an den Endstufen (35V) liegt an. Ich stelle mich vielleicht grad blöd an, aber wie verfolge ich das Audiosignal mit nem Multimeter ? Wie gesagt, Ausbildung ist lange her :-) Kleiner Tipp wäre klasse !
Bis zum TDA8421 scheint alles ok, sonst hätte ich wohl am Kopfhörer schon nix mehr. Was müsste ich am Ausgang 11/18 vom TDA8421 messen ?
Naja, ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Messen, ob Gleichspannung an den Lautsprechern liegt.
Und schau Dir die Lautsprecher genau an. Prüfen, ob die Spule freigängig ist.
Oder, wie schon geschreiben, mit anderen LS testen.
Fragezeichen
30.08.2007
9
es sind defintiv die Lautsprecher, d.h. nur die Mitteltöner (MT,8Ohm,15W,90x50).
Wo bekomme ich eventuell Ersatz her ? Habe schon online gesucht und gefunden, aber 22,95/Stück ist dann doch ganz schön heftig. Wäre nett, wenn jemand ne günstigere Quelle hat...
Vielen Dank !
Thema: Nordmende Spectra SC 72 BZ01NM BD 58 Ton ganz leise und hell
Blaupunkt Köln 7 638 700 UKW leise und verzerrt
Philips 21PT5409/01 Ton ganz leise
Kenwood KRF-X 9060D Ton ist nur voll aufgedreht sehr leise z
Nordmende spectra sl 72 td Kein Ton, Bild i. O.
Nordmende Spectra Stereo 6408 VT Ton verzerrt bei helleren B
