Nordmende Spectra S63 IMC geht gar nicht
Diskutiere Nordmende Spectra S63 IMC geht gar nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Spectra S63 IMC Chassi: F17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht gar nicht Meine Messgeräte...
jubel99
12.10.2013
Chassi: F17
Hallo, nach längerer Standzeit wollte ich das Gerät einschalten, das Bild kam nur ganz kurz (evtl. mit Streifen), dann ist die Kiste eingeschlafen...
Nach dem Einschalten ist Spannung wohl grundsätzlich vorhanden (Knistern, Bildröhre statisch aufgeladen), es kommt aber weder ein Ton noch wird der Bildschirm hell. Der FS befindet sich aber nicht im Standby. Auf die FB wird nicht reagiert. Elkos habe ich inzwischen ziemlich komplett geprüft, die waren unauffällig. Was mir auffiel: Im Gerät sind zwei 2,4 V NiCd Akkus, die sind beide gammelig und die Platinen sind in dem Bereich offenbar entweder heiß geworden oder es hat eine chemische Reaktion gegeben. Ich habe die Dinger nun einfach einmal ausgebaut, das brachte aber keine Änderung. Sind bei dem Gerät evtl. typische Fehler bekannt? Ein größerer Aufwand lohnt sich ja eigentlich nicht mehr...
Ronald
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Das Knistern bedeutet, dass sich die Hochspannung für die Bildröhre aufbaut. Allerdings gibt es auch den Fall, dass nur kurz Hochspannung vorhanden ist, bis eine Schutzschaltung einen Fehler erkennt und diese wieder abschaltet.
Am Hochspannungstrafo gibt es einen Regler mit der Beschriftung G2 oder Screen. Erscheint etwas auf dem Bildschirm, wenn Du diesen weiter bzw. voll aufdrehst?
Lutz
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Falls die Sache noch aktuell ist, so solltest Du den Videoprocessor IC U4647B ( oder ähnlich) auf dem Videobaustein prüfen. Meist wird hier kein Videosignal mehr ausgegeben so dass der Bildschirm dunkel bleibt obwohl HSP + Ablenkung anliegen.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Ich muss mich berichtigen. Der genannte Regler befindet sich bei diesem Gerät nicht am Hochspannungstrafo, sondern auf der Bildrohrplatte.
Bei diesem Chassis gibt es u.a. folgende bekannte Fehler, die die von Dir beschriebene Auswirkung haben:
- Kondensaror CL44 defekt, oder kalte Lötstelle an diesem Kondensator
- kalte Lötstellen auf RGB-Modul, an Scartbuchse und an den Fassungen des RGB- und VT-Moduls
- Ablenkprozessor IL14 (TEA2029) defekt, dann sind aber meist oben im Bild ein paar feine farbige Lnien sichtbar
- der genannte Videoprozessor (in diesem Gerät ist die Type U4646B verbaut)
- kalte Lötstelle an der Bildröhrenfassung
Der Defekt des Speicherakkus hat zur Folge, dass keine Kanäle gespeichert werden können. Das könnte der Grund sein, dass auch der Ton fehlt. Ein Bild (zumindest "Schnee") sollte aber trotzdem erscheinen.
Lutz
Thema: Nordmende Spectra S63 IMC geht gar nicht
Service-Mode Nordmende Spectra SL 72 AT
