Nordmende Spectra 9208 - Rücklauflinien, kein Bild
Diskutiere Nordmende Spectra 9208 - Rücklauflinien, kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Spectra 9208 Chassi: ICC5...
malle187
13.09.2005
95
Chassi: ICC5
Schaltbild vorhanden: Nein
Servus!
Hab mal wieder mit nem ICC5 Chassi zu kämpfen : Es handelt sich um nen Nordmende Spectra 9208 , ICC5 Chassi.
Als Schaltbild hab ich nur nen Telefunken 617 vorliegen, aber die Chassi sind meines Wissens sehr indentisch, oder?
Folgender Fehler : FFS startet wunderbar, nimmt knapp nen halben Amper auf, alles bestens. Allerdings zeigt er nur Rücklauflinen, keinen Bildinhalt und reagiert auf die Nahbedienung nicht.
Auf der Bildrohrplatte sind die 200V da, allerdings die Eigangssignale für die Farbstufen zu gering, am Bildöhrenhals liegen daher auch nur knapp 60 V an. (jeweils...)
Bin mittlerweile soweit gekommen, das ich festgestellt hab, das die U4 (13V) die an die Tonendstufe und den Videobaustein gehen fehlen.
Hab allerdings keine Ahnung, wo genau die herkommt, da ich die Teile ausm Schaltbild einfach nicht auf dem Chassi finde.
Hoffe jemand nen brauchbaren Tipp für mich!
Danke! MfG malle
joschi
23.05.2005
1.761
93
Die U4 kommt aus dem DST Pin2 dann Spule LL52 - DL51.
Kalös nachlöten, dieses Chassis strotzt von diesem Zeug!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die U4 wird von Pin 2 des DST über DL51/CL51 gewonnen.
Falls Du das Schaltbild brauchst, einfach kurze Email an mich,
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Ohh, Joschi und ich waren gleich schnell ......
malle187
13.09.2005
95
Vielen Dank schon mal für die Antworten... für nen Schaltbild (auf dem man was erkennen kann *gg*) wär ich echt dankbar!
wär super wenn du´s mir an <a href="mailto:**********">**********</a> schicken könntest!
Aber wenn die U4 direkt ausm DST kommt, nur über ne Spule und ne Diode geht, und die beide in Ordnung sind, keine Kallies mehr vorhanden sind, sieht´s sehr nach DST aus, oder?
Viele Dank schonmal!
malle187
13.09.2005
95
So... hab gerad nochmal nachgemessen ... an Pin 2 des DST müsste ich dann doch gegen Masse gemessen 13 V haben , wenn ich das richtig verstehe?
Rauskommen tun aber nur -1,n bisschen, was nicht so ganz richtig ist, oder?
MfG , danke für eure Antworten!
joschi
23.05.2005
1.761
93
Direkt am Pin2 haste doch nur AC und das kannst nur mit dem Oszi messen! erst hinter der diode wirds DC.
malle187
13.09.2005
95
*hüstel*
ja, wenn ich mir das recht überlege... mein Fehler ;)
Na ja, U4 hinter der Diode gemessen, beste 13 V, verfolgt... und beim messen an soner blöde Spule hat´s plötzlich bisschen geknistert, Bild ganz dunkel. (Hatte UG2 ja runter gedreht). UG2 wieder auf Normalwert eingestellt und siehe da... ist doch immer wieder nen Wunder was fürn gutes Bild die alten ICC5 Krücken noch machen!
Vielen Dank und nen schönes WE!
PS: Das ICC5 Schaltbild hät ich trotzdem ganz gern .. kann man immer mal gebrauchen!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Du hast Post !
Thema: Nordmende Spectra 9208 - Rücklauflinien, kein Bild
Nordmende Spectra Stereo 9208, kein Bild, kein Ton
kein bild, nur standby leuchte Nordmende,Spectra 72
