Nordmende Spectra 72 AT verliert Programmbelegung
Diskutiere Nordmende Spectra 72 AT verliert Programmbelegung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Spectra SL 72 AT Chassi...
W
wildcard
09.11.2006
ich habe einen älteren Nordmende TV "geschenkt" bekommen.
Leider verliert er nach dem Ziehen des Netzsteckers die eingespeicherten Programme/Programmnamen/Programmplätze. Hat jemand eine Vermutung woran das liegen könnte?
Werden in TV Geräten dafür keine EPROMS benutzt? Kann, falls nicht, eine Pufferbatterie leer sein?
Hat jemand für dieses Gerät einen Schaltplan?
Es wäre schade den TV deshalb zu entsorgen, das Bild ist nämlich noch echt toll.
Danke schonmal
Tobi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Tobi,
wie alt ist denn der TV ??
Damals hatten die durchaus nen Puffer drinne.
Evtl. Rückwand öffnen und nachsehen.
Gruss Alde :P
W
wildcard
09.11.2006
Puh wiealt wird der sein, also ich schätze ihn mal auf Anfang/Mitte der 90iger.SMD Bauteile haben sie jedenfalls nicht ein einziges verbaut...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Könnte durchaus sein dass noch einer drin ist.
Schau mal bei http://www.reichelt.de rein.
Suche Artikel 3/100 DKO
so ungefähr sehen die Dinger aus.
:razz:
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ist nach schaltplan ein 2.4V akku /110mAh drinnen.
am pin 27 vom IR01 (HD404919), über einen 2.2k widerstand.
an diesem akku mal bei ausgeschaltetem gerät die spannung messen.
ist sie deutlich unter 2.4V (wovon ich ausgehe) -> akku erneuern.
achtung: platine rund um den akku gründlichst reinigen.
meist sind die akkus etwas ausgelaufen!
Bernhard
W
wildcard
09.11.2006
Könntest du mir diesen Ausschnitt des Schaltplanes zukommen lassen?
Handelt es sich wirklich um einen Akku oder um eine Batterie?
Danke schonmal für eure Mühen! Echt nett und hilfreich, denke damit sollte ichs wieder hinbekommen!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ganz klar. ein akku. wird im betrieb über die dioden DR85 geladen.
2.4V, 110mAh.
Bernhard
W
wildcard
09.11.2006
Vielen DANK!
Thema: Nordmende Spectra 72 AT verliert Programmbelegung
Nordmende Spectra SL 72 TDS startet micht
Nordmende spectra sl 72 td Kein Ton, Bild i. O.
Nordmende Spectra SL 72 Lautstärke-Problem
Nordmende Spectra CV 72; senkrechte Streifen
kein bild, nur standby leuchte Nordmende,Spectra 72
