Nordmende SC72TH kein Blau
Diskutiere Nordmende SC72TH kein Blau im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe einen Nordmende SC72TH mit einem ICC10 Chassis im Videotext macht er blau, allerdings nur da, im NORMAL-Betrieb macht er kein Blau, alles...
Bastih84
09.09.2004
41
Ich habe einen Nordmende SC72TH mit einem ICC10 Chassis im Videotext macht er blau, allerdings nur da, im NORMAL-Betrieb macht er kein Blau, alles hat einen ROT oder GRÜN Stich, was kann das sein?? Wie gesagt im Text ist alles i.O.
:shock:
:idea:
W
wundi56
31.12.2003
480
TV640, TV660 und TV684 auf dem Videobauschtein prüfen.
Gr..
Bastih84
09.09.2004
41
Die sind in Ordnung, was könnte noch in frage kommen??
W
wundi56
31.12.2003
480
Fehler ist auf dem Videobauschtein !
TV642, 662, 680, 682, BC858B
TV641,643,644,661,663,664,681,683 BC848B prüfen.
Gr..
Bastih84
09.09.2004
41
Ich habe jetzt alle besagten Transistoren gewechselt, geht immer noch nicht, was kann ich jetzt noch machen, bin echt am Ende mit meinem Latein
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hast Du schon mal was gemessen ?
Bastih84
09.09.2004
41
Ich habe schonmal die Signale mit dem Oszi verfolgt, das Blaue ist um ein vielfaches höher als das Rote und das Grüne, eigentlich komisch, dann sollte er ja eigentlich einen Blau-Stich haben?? Ich hab echt keine Ahnung mehr
christoph
christoph
19.08.2004
207
Wo ist das blaue größer ? An der Bildröhre ?
Hast Du ein Schaltbild ?
christoph
christoph
19.08.2004
207
Und .. was ist größer evtl. der Gleichspanungsanteil, oder der Signal anteil.
Evtl. ist die C zu groß, dann macht die Bildröhre dicht.
christoph
christoph
19.08.2004
207
Sorry - ich meinte DC nicht C
Bastih84
09.09.2004
41
Ja, Schaltplan hab ich, es ist das Signal selber, was um ein Vielfaches höher ausschlägt, werde mal die Cs (bzw. DCs) testen
Chabouk
30.09.2004
254
noch eine vermutung... kann aber sein das es bei text dann auch nicht ist.
die signale an der rgb endstufe laufen ja noch über spannungsteiler widerstände.... wenn da einer hin ist - bzw die rücklauf widerstände? muss aber nicht sein... weiss auch nicht mehr wie das mit text war - kann auch sein das dann im text blau fehlt.... wollts nur mal versuchen..
mfg
Chabouk
Thema: Nordmende SC72TH kein Blau
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Sony KDL-65W857C
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Grundig Rom 32 CLE 8130 BL Gerät startet nicht (blaue LED b
