Nordmende SC 72 mit waagerechten Streifen im Bild
Diskutiere Nordmende SC 72 mit waagerechten Streifen im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: SPECTRA SC72 / SC 72 Chassi: ICC5...
saram
06.01.2008
7
Chassi: ICC5
Schaltplan vorhanden: Ja
ich hab seit kurzem das Problem das mein TV ein streifiges Bild anzeigt. (siehe Foto im Anhang). Gelegentlich wird das Bild auch heller und dunkler.
Das angefügte Bild zeigt das Fernsehbild auf dem AV-Kanal. Ist nur ein Beispiel um die Streifen zu sehen. Ich kann normal Fernseh schauen und habe dann auch diese Streifen.
Ich gehe von kalten Lötstellen aus. Leider entzieht es sich meiner Kenntniss welche ich nachlöten sollte,.
Ich habe nun alle Lötstellen auf der Bildrohranschlussplatine nachgelötet. Leider keine Besserung.
Bin um jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank.
Gruss
Sara
Alex 19
13.02.2007
361
Hallo, ich habe noch ein komplettes Nordmende F17IMC / ICC5 Chassis von 1992 rumstehen, incl Bildröhrenplatte und Bedienteil. Ich würde auf dem Chroma Baustein nachsehen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...würde eher auf eine defekte BR tippen !
benedikt2
19.08.2005
1.406
screen(ug2) kontrollieren , ggf herunterregeln.
event. ist der HV-splitter def oder die röhre geht langsam über den jordan...
wobei letzteres nicht zu wünschen ist, aber leider passieren kann.
Alex 19
13.02.2007
361
Der Videoprozessor U4646C ging doch öfters kaputt! Der kann dann auch solche Fehlererscheinungen bringen. Wie gesagt, ich hätte diesen Chroma-Baustein da, auf dem der Prozessor sitzt.
saram
06.01.2008
7
Was ist denn UG2 und wie kann ich das herunterregeln?
Alex 19
13.02.2007
361
Ist denn der Bildinhalt ansonsten normal mit normalen farben?
saram
06.01.2008
7
Es ist etwas zuviel rot-annteil, aber das ist schon ziemlich lange. Soweit ist das Bild in Ordnung.
saram
06.01.2008
7
Vielen Lieben Dank schonmal,
ich hab UG2 mal etwas runter geregelt und siehe da die Streifen sind weg. Da hätte ich mir das ganze ein und auslöten den ganzen Tag auch sparen können.
Lediglich etwas zuviel Rot und es ganz leichtes flackern (hell/dunkel) ist noch zu sehen. Kann das auch eingestellt werden?
Alex 19
13.02.2007
361
Hast du keine Serviceanleitung? Bei Telefunken sind immer welche dabei. Da steht drin, wie man Ug2 einstellt.
saram
06.01.2008
7
Hab zwar die Schaltpläne aber da steht nix drin. Habs manuell runter geregelt und sieht alles wieder gut aus. Der Rotstick ist nun auch weg. Nur das flackern ist noch da.
Alex 19
13.02.2007
361
Also beim Telefunken Chassis 617 steht dazu folgendes:
Helligkeit und Kontrast auf min, Voltmeter an Emitter TV 50, 60, 70. Kathode mit der höchsten Spannung auf U7-20V einstellen.
U7 ist dort 200V, also muss die Kathode mit der höchsten Spannung 180V haben.
Ist das Gerät klopfempfindlich? Eigentlich verstellt sich ja die Schirmgitterspannung nicht. Aber der Focus/ Schirmgitter Einstellblock zerbröstelt doch bisweilen.
Kann natürlich auch sein, dass du jetzt einfach die Symptome eines Fehlers weggedreht hast und nicht die eigentliche Ursache. Vielleicht ist das Bild jetzt zu dunkel.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Da sind bestimmt in der Poti-Einheit einige der Halteklammer für die Keramikplatte abgebrochen. Dadurch ergeben sich Kontakprobleme und eine schwankende UG2.
Die Poti-Einheit sollte erneuert werden.
Alex 19
13.02.2007
361
Ja, genau. Ich habe auch eine da, die schon etwas braun ist und in der es rasselt. Sicher ebenfalls die Klammern ab.
saram
06.01.2008
7
Also das mit dem Rotstich ist doch noch zu sehen. Gerade wenn extreme Kontrastunterschiede sind, also ein Übergang von Weiss auf eine dunkle Farbe bildet sich ein roter bereich an der Kante.
Auch bei direkten Bildwechsel von Dunkel auf weiss ist das bild für einen moment etwas zu rot (0.5sec).
Dirk508
04.01.2008
478
35
2 Möglichkeiten:
1. Du hast jetzt die UG2 zu niedrig eingestellt, mach den Abgleich wie Alex schreibt.
2. Wenn das Bild dann immer noch Fahnen zieht, ist die Röhre verbraucht. Dann hilft nur noch den Kontrast soweit zurücknehmen, bis die Fahnen verschwinden.
Thema: Nordmende SC 72 mit waagerechten Streifen im Bild
Grundig ST 72 ? Bild hat rote Streifen waagerecht
Nordmende DC 2 weisses Bild von allen Quellen, Ton Ok
kein bild, nur standby leuchte Nordmende,Spectra 72
Nordmende Spectra 72
B&O MX5000 bzw Thomson ICC5 heller Streifen im Bild
