Nordmende mit F17 Chassis
Diskutiere Nordmende mit F17 Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe eine Nordmende mit F17 Chassis. Seid Gestern versucht er immer 3 mal zu Starten (Hochspannung baut kurtz auf ) und bleibt aber auf...
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Seid Gestern versucht er immer 3 mal zu Starten (Hochspannung baut kurtz auf ) und bleibt aber auf Stby.
Zeile und BU 508A habe ich schon ersätzt :!:
Fehler immer noch vorhanden ! :(
Waaassss kann das sein :?: :?: :?:
Danke RENÈ
W
wundi56
31.12.2003
480
[NT i.O]. Kondensator (470uF/10V) im Emitter des TR78 (BC558) ersetzen.
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Hallo wundi56,
habe den TR78 gefunden-jedoch den (470uF/10V) nicht :-( wo finde ich den ?
Die genaue bezeichnung des Gerätes - F17 IMC/ICC5
Wo bekomme ich denn einen Schaltplan für das Gerät ?
Danke im Vorraus
W
wundi56
31.12.2003
480
email adresse?
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
<a href="mailto:**********">**********</a>
W
wundi56
31.12.2003
480
Du hast Post!
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Danke für die Post !
470uF/10V ist jedoch auch da nicht zu finden :-(
Leider
W
wundi56
31.12.2003
480
DL21, DL22,RL21, DP35, DP26, CP26 prüfen.
Gr..
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Ja da Furtz Er wieder :-) CP 26 war es !
Nur hat Er jetzt einen LUFTPUMPEN Efeckt :-(
Allso weiter suchen ;-)
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
???? Effekt...?
Was macht er - geht er oder net??
Oder pumpt er etwa...?
Alle Teile geprüft die Wundi gelistet hat??
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Ja allso er läuft, habe alle Teile getauscht die Wundi56 mitgeteilt hat!
Bei schnellen Bildwechsel geht z.b. das RTL Logo bis zur hälfte nach links weg !
Deswegen schrieb ich Luftpumpeneffekt .
Gruss René
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Scheint noch ein Ost West Fehler drin zu sein.
Mal die Horiz Stufe gründlich nachlöten...
wäre ne Möglichkeit...
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Hallo, Ost-West ( TDA 4950 ) sowie Diode und 47uF/50Volt Ersetzt :-)
Ost-West Einstellung wieder möglich !
Jetzt ist jedoch das Bild ab Bildmitte im unteren bereich breiter als wie Oben / \ :-(
was kann das denn jetzt noch sein ???
Danke Gruss René
W
wundi56
31.12.2003
480
christoph
christoph
19.08.2004
207
Wenn das bild bei Helligkeitsänderung die Größe ändert liegt das an einem Einbruch der Hochspannung bei hohem Strahlstrom also meistens DST tauschen.
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Hallo nochmal,
allso PG02 - PG08 - PG12 - PL01 - PF02 - PF14 haben alle Funktion !
Bei dem Poti mit den Zeichen / \ ist jedoch eine Einstellung nur bedingt möglich .
Im oberen nach Einstellung ist nur eine minimale Verbesserung zu sehen .
Einen neuen DST "Oreginal" habe ich schon eingebaut.
Gruss René
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Hallo und
Lieben Dank an
WUNDI56 und ALDE
Läuft wieder wie am ERSTEN Tag ! :-)
Fehler waren dann noch die Kalten Bräter ;-)
Gruss René
Thema: Nordmende mit F17 Chassis
Samsung UE50TU8070U Displayschaden
Siemens e14-14 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
Bauknecht TK 882 TK 882 Fehler 03
Siemens S 16-44 WM läuft kurz an, bleibt dann aus
