Nordmende Fs BU defekt
Diskutiere Nordmende Fs BU defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe einen Nordmende FS mit einem Chassis F 23 +. Bei dem Gerät war der Horizontal BU und der Netzteil BU defekt. Nach ersetzen der beiden...
andre3
20.12.2003
12
Nach ersetzen der beiden ist der Horizontal BU sofort wieder gestorben,
allerdings baute sich kurzfristig Hochspannung auf.
Bei einem Belastungstest mit einer Glühlampe lieferte das Netzteil
nur 110 V anstelle von 154 V.
Hat irgendjemand eine Idee ?
Danke im Voraus.
Hallo Andre 3,
schau mal nach dem Kondensator CL 21.
Hat 11nF/1500 Volt.
Hol den mal raus - prüfen,besser gleich ersetzen.
gruss Alde :D
genau! Alde hat recht!! gleich ersetzen, denn mit den prüfspannungen der C-Meßgeräte kann man einen spannungsbedingten feinschluß bei sagen wir mal 1000volt nicht feststellen.
luke
Der C war defekt und wenn ich einen neuen BU besorgt habe werde ich es noch mal ausprobieren.
Danke erstmal.
Alles klar das Gerät funktioniert wieder.Es war der Kondensator.
Vielen Dank an alle.
Impulskondensatoren
Super das die Kiste wieder läuft.
Noch ein Hinweis zu den Impulskondensatoren. Diese sollten immer mit erneuert werden, auch wenn nur die Pins an der Leiterbahn aufgebrannt waren. Duch die Hitzeentwicklung sind häufig die internen Anschlüße beschädigt. Besonders wichtig ist das Erneuern im Rücklaufkreis, da hier durch verkleinern der Rücklaufzeit die Hochspannung extrem ansteigen kann! X-RAY!!
Thema: Nordmende Fs BU defekt
Metz Carat-SF Kurz Hochsp., dann BU defekt
Nordmende FS schaltet ab
Nokia FS schaltet ab
Universum FT810 (nach ZT-durchschlag/Primär IC-TDA16846 def.
TV - Lifetec LT 7109 VTS
