Nordmende Fidelio UKW Empfang sehr leise und bassarm
Diskutiere Nordmende Fidelio UKW Empfang sehr leise und bassarm im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Fidelio kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW Empfang sehr leise und bassarm Meine Messgeräte...
djdagosta
22.02.2016
Hallo liebe Porenmitglieder,
unser schönes Fidelio spielt plötzlich nicht mehr so gut wie früher.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Wenn man die UKW Taste
etwas drückt verändert sich das Magische Band in seiner Stärke und der Empfang
wird je nach Stärke des Drucks auf die Taste besser oder schlechter.
Was kann ich tun? Außerdem leuchtet nur noch eine Lampe für die Frequenzbeleuchtung.
Geht die einfach zu tauschen?
Hoffe uns kann jemand weiter helfen*
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Die Skalenlampe ist einfach zu tauschen. 7 Volt, 0,3 A, mit E10-Gewinde. Kriegt man noch fast überall zu kaufen.
Bei diesen Radios leiden die Kontakte der Tastatur fast immer unter Kontaktproblemen. Manchmal hilft ein wenig "Klavierspielen", also wiederholtes Drücken der betroffenen Tasten. Wenn nicht, gibt es zwei Möglichkeiten: chemische oder mechanische Reinigung. Aufgrund der Fragestellung vermute ich aber, dass Du keine Fachkenntnis hast und empfehle, auch wegen der lebensgefährlich hohen Spannungen in einem Röhrenradio, dieses von einem Fachkundigen durchsehen zu lassen.
Bei dieser Gelegenheit sollte das Radio auch gleich auf Kondensatoren mit mangelhafter Isolation, die nach über 50 Jahren eher die Regel als die Ausnahme sind, überprüft und diese erneuert werden.
Lutz
Thema: Nordmende Fidelio UKW Empfang sehr leise und bassarm
Becker BE 0830 Tonproblem bei UKW
Philips Philetta B2D23A B2D23A; UKW-Empfang leise
Nordmende Tannhäuser 3/633 UKW Empfang sehr leise nur 1 Send
Nordmende Fidelio 58 3 D Spielt zu Leise
Braun Cockpit 260 sehr leise
