Nordmende F17 schaltet 3x
Diskutiere Nordmende F17 schaltet 3x im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Futura Vision 82cm Chassi: F17...
tvfuzzi
15.10.2003
51
Chassi: F17
Schaltplan vorhanden: Ja
TV Nordmende
Futura Vision 82cm
Chassis F17
Wer kann mir auf die Sprünge helfen.
TV will 3x starten, dann geht er auf St.By.
Lampentest OK. Wenn ich die DL51 abhängen geht der TV an,
Bildschirm Schwarz mit meheren Wellenlinien in der unteren
Bildhälfte. Wie gehe ich am besten vor. Die U4 ist weitverbreitet.
Ist vieleicht das TEA 2029 defekt, wie kann ich es überprüfen.
Saba Schaltbild vom T7254 ist vorhanden, sieht ziemlich gleich aus.
Gruß und Danke im voraus
tvfuzzi
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
an einen def. des TEA glaube ich erst mal nicht. Was bei dieser Witterung oft auftritt, ist ein tauber Elko, Pos. CP26, 470yF 25V. Daneben ist eine Diode, DP26, diese unbedingt nachlöten. Wenn man dabei ist, auf schlechte Lötstellen achten. Netzteil und Ablenkstufen pauschal nachlöten. Damit läuft normalerweise das Gerät wieder.
3 x starten bedeutet Schutzschaltung aktiv. Es kann auch eine Überlast der Horizontalstufe sein, Horiz. Trasi in Ordnung? Gerne geht auch der CL 48 taub, liegt im Kollektorkreis des HoT, dann ist aber ein Schluß des HoT zu messen.
Pin 28 am TEA ist Schutzschaltungseingang. Zur Fehlersuche kann man diesen auch an Masse legen. Das sollte man aber nur bei Trenntrafobetrieb machen, da am Stromanstieg abgelesen werden kann, was mit dem Gerät los ist. Dann auf Sichtprüfung arbeiten oder evtl. auf Qualmwolke reagieren.
RHarbig
Thema: Nordmende F17 schaltet 3x
Nordmende Chassis F17 PTC ist defekt
Nordmende Futura 72SFPL Schutzschaltung
Nordmende Spectra S72 schaltet nicht ein
Nordmende Spectra CV 72; senkrechte Streifen
Bildproblem / Netzteilproblem TX91 (Nordmende Galaxy 55K)
