Hier eine kleine Anleitung wie man den Nokia 9800 S bei Softwareabsturz auf Werkseinstellung zurücksetzt:
Mediamaster 9800 - RESET auf Auslieferungszustand:
Gerät auf Standby schalten (egal ob mit Fernbedienung oder am Gerät)
Falls dies nicht möglich ist (Gerät blockiert), dann Standby erzwingen in dem man die Standby-Taste am Gerät drückt und dabei den Netzstecker einsteckt.(gedrückt lassen bis vier Striche im Display erscheinen).
Wenn Display auf Standby steht (nur kurz!), erst die rechte Taste (Pfeil hoch) drücken und danach gleichzeitig die mittlere Taste (Pfeil runter) drücken.
Jetzt erscheint kurz "CUST" im Display und der Mediamaster startet mit einer Laufschrift "Pull the Cord".
Jetzt den Netzstecker ziehen und wieder einstecken oder 60 Sekunden warten, es erfolgt dann ein Neustart.
In jedem Fall startet das Gerät jetzt mit dem Welcome-Bild.(alle Daten wurden gelöscht bzw auf Default-Werte gesetzt).
Mediamaster 9800 - RESET to clear all custom data
Switch Mediamaster to standby (with remote control or frontpanel)
If this is not possible (device blocked), release the power supply plug, press standby on the front panel and keep key pressed while putting in the power supply plug.
(keep pressed until 4 lines appear on the display).
If display shows standby mode(after 1-3 seconds!), press the right key (= channel up key),keep pressed and press the middle key (channel down key) at the same time.
Now the display shows "CUST", and then the scrolling text: "Pull the Cord".
Now you can pull out and put in the power supply plug, or wait 60 seconds for the re-start.
Mediamaster 9800S will then start with the
"welcome menu" (all user data has been deleted)
ISTRUZIONI PER RESETTAGGIO NOKIA 9800
Porre il ricevitore in "standby" tramite telecomando o pulsante sul pannello frontale.
Se non è possibile (blocco delle funzioni) staccare la spina dell'alimentazione, premere "standby" sul pannello frontale ed inserire la spina tenendo premuto fino a quando appariranno 4 linee
Premere contemporaneamente il tasto destro e quello centrale del pannello frontale.
Il dislpay mostrerà il messaggio :"CUST" e, subito dopo, il testo scorrevole: PULL THE CORD".
Ora si può staccare e riconnettere la spina dell'alimentazione oppure attendere per 60 secondi.
Apparirà il messaggio dl menù di benvenuto.
Il ricevitore è resettato e tutti i settings cancellati.
