Nokia Mediamaster 9800s S/W Probleme
Diskutiere Nokia Mediamaster 9800s S/W Probleme im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: MEDIAMASTER 9800 S (DVB) Chassi: nich vorhanden...
pss
02.07.2005
11
Hersteller: Nokia
Hallo an Alle !
Bin ein Newbee hier und probire es mal bei euch.
Bin in den Besitz eines MM9800s gekommen u. habe den Letztstand der
S/w MA2.0 eingespielt was auch gelang.
Jetzt habe ich aber Keine moeglichkeit mehr aktuelle Channellisten einzuspielen.
Die COM-Schnittstelle reagirt nicht mehr auf alle bekannten u.dafuer geschribenen Programme:(setedit9800/mmedit/Lyngsat-script-loader/miniloader105/serialserver/Nokia channelMasterTable}
Die COM-rs232 funktionier aber ohne Probleme mit der Programmintegrierten Fernbedienung des MM Edit v1.04(J. Vossos)
In der Hoffnung auf Reaktion zu diesm "EXOTEN' gruesse und danke ich
Peter S.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
hallo,
mach mal ein flash erase
1. Werksreset
Durch diese Resetfunktion können Sie den ganzen Programmspeicher löschen.
Das heisst, die TV- und Radioprogrammliste sowie sämtlichen Einstellungen werden gelöscht. Nach Durchführung der Resetfunktion erscheint das Welcome Menu
Via Frontbedienung (hinter der Frontklappe):
Mediamaster auf Standby schalten (On/Off Taste hinter Frontklappe)
Wenn Uhrzeit oder vier horizontale Striche - - : - - erscheinen.
Pfeiltaste nach oben drücken, gedrückt halten und zusätzlich die
Pfeiltaste nach unten drücken.
Im Display erscheint kurz CUSt Tasten nun loslassen und warten bis PULL tHe Cord als Laufschrift angezeigt wird. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
Der Mediamaster ist nun in Werkseinstellung zurückgesetzt.
pss
02.07.2005
11
Vorerst Danke fuers antworten !
Werde es mal probieren.Melde mich wieder
mfg-pss
pss
02.07.2005
11
Halo dboxer Leider kein erfolg nach total reset :( :(
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
kam cust im display ?
kann auch der serielle chip nen hau weg haben
pss
02.07.2005
11
Titel: Nokia Mediamaster 9800s S/W Probleme
Mit dem prog mmedit v. j.Vossos welches eine integrierte Fernbedienung hat, ist ueber rs232 die communikation mit dem MM9800s problemlos moeglich. Dies zeigt mir dass der comport weiterhin funktionirt. Aber der UP- bzw. DOWNLOAD von editierten Settingslisten ist nicht moeglich.Das gleiche git fur das Prog. Set Edit von W.Litzinger
In beiden Faellen verweigert die com Schnittstelle die Communikation.
MFG- pss
pss
02.07.2005
11
Hej Mediaboxer !
CUST+ Pull the codr kam !
MFG_pss
pss
02.07.2005
11
Hej Dboxer ! ("mediaboxer"=Irrtum)
Nachwievor die gleiche Situation wie zuletzt.SenderSrttings einspelen nicht
moeglich.
MFG_pss
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
und zugriff für softwareupdate noch möglich via seriell ?wenn ja noch mal drüber nudeln
pss
02.07.2005
11
Werde es mal probieren.Werde Berichten.
MFG-pss
pss
02.07.2005
11
Halo dboxer !
Habe es mit SERIALSERVER nochmals probiert,leider kein erfolg
MFG-pss
pss
02.07.2005
11
halo dboxer !
ist leider nich gegangen :shaking: :-x
pss
02.07.2005
11
Alles leider Erfolglos !?
pss
02.07.2005
11
Leider alles ohne Erfolg, Bin Ratlos ?
Die Box nach DE zur rep zu senden
ist mir zu teuer 20 Euros !!!!MFG an Alle pss
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
hast du auch anderes kabel probiert ?
Thema: Nokia Mediamaster 9800s S/W Probleme
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
NOKIA MEDIAMASTER 9800S Nokia MM9800S Startet nicht mehr..bi
