Nokia fx63E1 Widerstand unkenntlich verbrant
Diskutiere Nokia fx63E1 Widerstand unkenntlich verbrant im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: fx36E1 Chassi: Vorhandene...
Z
zille
19.10.2005
12
Hersteller: Nokia
Schaltbild vorhanden: Nein
Wer kann hellfen ? Widerstand auf Lötplatz RK49 bis zur unkenntlichkeit verbrand. Besitze kein Schaltplan. Danke schon im vorraus!!!
benedikt2
19.08.2005
1.406
hat einen grund , dass der verbrannt ist.
->nach dem defekt suchen!
pläne unter:
eserviceinfo
Z
zille
19.10.2005
12
ursache ja gefunden. BU2525AF def. aber weis nicht wie gross der widerstand ist, da er total verbrannt ist !!
benedikt2
19.08.2005
1.406
benedikt2 schrieb:
pläne unter:
eserviceinfo
..wer suchet, der findet!
K
kurt
14.09.2005
6
0,47 R burnproof
Z
zille
19.10.2005
12
Hat noch jemand eine lösung ?
kurt schrieb:
Wiederstand 5,6k Ohm, Condensator 560nF def. und der BU2525AF def.!
Habe alles neu ersätzt TV jetz nur Ton und noch kein Bild.Wer kann noch Helfen ????
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hat das Gerät neben dem DST eine kleine, hochkant stehende Platine ?
Falls ja, auf der Platine ist ein Transistor (für die Stand By Schaltung) diesen überprüfen,
Z
zille
19.10.2005
12
Dank an alle !
Habe den Fehler noch gefunden, def. Wiederstand 0,37 Ohm zum ZT zuständig führ die Heizung!
Ein GROSSEN Dank an Alle für die Tips , ohne die hätte ich es nicht geschafft. Danke und weiter so!!!!!
Thema: Nokia fx63E1 Widerstand unkenntlich verbrant
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Philips 21GR2550 Innere Hochspannungsüberschläge im Zeilentrafo
Schreibtischlampe: Bestimmung von defektem Widerstand(?)
