Nokia 7497
Diskutiere Nokia 7497 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Das Gerät hatte erst einen Vertikal Fehler,IC erneuert,macht jetzt einen OW Fehler. habe leider kei Doku?
W
wbrg
24.06.2004
478
Welle
Welle
18.04.2005
102
Welcher VK-IC hast du gewechselt, TDAxxxx?
W
wbrg
24.06.2004
478
TDA8350Q!Widerstand RK 25 ist durch,sitzt direkt hinten am End der Platine ,LK1 steht daneben,BB ist zu schmal,Bild schaltet dann immer dunkel,habe keinen Plan von der Kiste!
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
Überprüfe am IC folgende Pins:
Pin 4 = ~ 14,5V
Pin 8 = ~ 50V
Pin 10 = ~ 15V
Ursache für OW Fehler kann sein:
RS 4 unterbrochen ( 120K)
RK 57 defekt (5,6K)
Trafo MK3 hat Schluß
RHarbig
W
wbrg
24.06.2004
478
Bin Ihm jetzt dahinter,das Gerät war wohl beim "Mitbewerber" und der Kollege hat 2 SMD Widerstände rausgeschmissen und nicht mehr ersetzt,u.a. den 120KOhm,ausserdem ist die Spule LK1 verkokelt,kann mir jemand den Wert zuposten,oder wo gibts die Teile noch??
W
wbrg
24.06.2004
478
Habe jetzt den fehlenden 120 Kohm in der Ansteuerung von TK4 ersetztund habe wieder einigermassen Bildbreite,nur die Spule LK1 in der Collectorleitung von TK4 ist verschmort.Kann mir jemand den Wert zumailen oder die Lieferadresse??
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
ich schaue am Montag mal in der Firma. Dann kann ich Dir eventuell weiterhelfen.
RHarbig
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Spule LK1 muß durch einen Widerstand mit 6,8 Ohm / 1 Watt ersetzt werden,
W
wbrg
24.06.2004
478
Sowas haben wir noch.Ist nur die Frage,wenn die Spule so verkokelt ist,hoffentlich macht der Trafo MK3 kein Schluss o.ä.?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
Meine Unterlagen sagen das gleiche aus. LK1 wird durch einen Wid. 6,8 Ohm ersetzt. Wird dann schon gehen.
RHarbig
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
der Trafo ist meist nicht defekt, das Ersetzen durch den Widerstand ist völlig in Ordnung. Wir haben diverse dieser Chassis repariert, ohne wiedeholte Ausfälle des Widerstandes. Scheint ein "Standartfehler" bei diesem Chassis zu sein.
W
wbrg
24.06.2004
478
Dank Euch für die Tipps!!!
Thema: Nokia 7497
Bauknecht WASFD Reinigung, Trocknung unvollständig
AEG Öko Lavamat 76730 Update Fehler E34
BOSCH WAE2834P Motor dreht nicht, vorausgegangen kohlen tausch
Bosch WTW 84473 EX/08 Wird nicht warm
Samsung WF71F5E5P4W Bleibt im Programm stehen / Trommel hackt
