W
Weena
- 12.10.2004
- 33
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: 7198
Chassi: FX71L1
Schaltplan vorhanden: Ja
Es fing alles ganz harmlos an. Vor einigen Monaten klappte das Bild bei meinem Nokia 7198 am oberen Rand etwas ein. Dieser Fehler war aber so minimal das er mich kaum störte und ich mir das Gerät erst irgendwann bei Gelegenheit vornehmen wollte. Dann knallte es gestern auf einmal und es zeigte sich nur noch ein Vertikal-Strich. Im Vertikal-IC, TDA 8350Q, hatte sich ein Loch rausgeschossen. Bevor ich einen neuen TDA 8350 Q im Chassis FX71L1 einbaute, habe ich erstmal die beiden Sicherungswiderstände RK 15 und RK 19 durchgemessen. Beide Widerstände sind O.K. nur das Bild jetzt nicht mehr so ganz. Am oberen Bildrand befindet sich ein breiter schwarzer Balken mit feinen Rücklaufstreifen. Ich habe dann Versucht im Service-Mode mit V-Shift und V-Ampel die Sache einigermaßen hin zu bekommen. Das brachte aber nichts. Wenn ich die Vertikal-Amplitude erhöhe, rollt das Bild oben ein. Ich habe dann auch noch festgestellt dass das Kühlblech vom TDA 8350Q sehr heiß wird. Auf Verdacht wollte ich noch die beiden Elkos Cs 1 und Cs 2 wechseln nur diese Werte hatte ich nicht zur Hand und muss sie erst mal besorgen. Ich bin mir auch nicht sicher ob einer dieser Elkos den Fehler verursacht aber was kann es sonst noch sein? Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp. Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Peter
Chassi: FX71L1
Peter
