Nokia 7155 VT - weißer Streifen
Diskutiere Nokia 7155 VT - weißer Streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir einen Ratschlag geben: Mein Nokia 7155 VT zeigt nach dem Einschalten nur noch einen waagerechten weißen...
N
nirtakcarlos
23.08.2004
4
Mein Nokia 7155 VT zeigt nach dem Einschalten nur noch einen waagerechten weißen Streifen.
Er ist ca. 5mm dick und verläuft über die Mitte des Schirmes, der Rest bleibt schwarz. Der Ton funktioniert und bei der Lautstärkeregelung ist der dazugehörige Balken in dem Streifen zu sehen.
Was kann da defekt sein?
Ich würde gerne versuchen das selber zu reparieren, habe aber leider nur wenig Wissen über Tv-Geräte.
Danke für die Hilfe!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast einen vertikal Fehler.
Da könnte die Vertikal Endstufe defekt sein. Evtl noch Elkos.
Schon nach kalten Lötstellen gesucht?
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Nur ein Tip:
Bei wenig oder gar keiner TV Rep Erfahrung - Fachmann aufsuchen.
Einfach nen KVA erstellen und gut ist.
Es treten immerhin auch bei gezogenem Netzstecker sehr hohe Spannungen auf.
Gruss Alde
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Finger weg LEBENSGEFAHR !!!!!!!!!
Gruß an alle Kulle :-)
N
Nachtwanderer15
26.07.2004
12
Würde erstmal versuchen alles nachzulöten, manchmal hat sich das Problem dann schon erledigt.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hast Du Kentnisse im Bereich der Elektronik,
kannst Du mit einem Multimeter und Lötkolben umgehen ?
Das Innenleben eines Fersehgerätes ist wegen der hohen Spannungen nicht ungefährlich, wie oben schon gepostet verbleiben diese Spannungen teilweise auch nach dem Ausschalten des Gerätes.
Wenn Du die "Gefahren" kennst, kann ich Dir gerne Tips geben, falls nicht bringe das Gerät zu einem Fachmann, die Reparatur sollte nicht so teuer sein,
N
nirtakcarlos
23.08.2004
4
Danke für die Ratschläge.
Ich studiere Elektrotechnik, doch leider fehlt ein wenig das Praxiswissen.
Mit Multimeter und Lötkolben kann ich umgehen.
Der Bildschirm ist komplett schwarz mit einem ca. 1 cm weißen waagerechten Streifen in der Mitte (siehe Anhang). Wenn ich an den Potis für die Ablenkung drehe tut sich garnichts.
Einen Schaltplan gibt es hier: Schaltplan (900Kb)
Ich habe das IC 8350Q mal nachgemessen.
Sowohl Pin 4 (16v) und 8 (43V) sind gegen masse tot.
Über Pin1 ist das Gehäuse verfärbt. Ich weiß nicht,
ob das eine Markierung sein soll.
Leider musste ich feststellen, dass mein damaliges Neugerät wohl doch keines war. An eben diesem Pin8 hat jemand etwas eingelötet (kann nicht erkennen was das sein soll) und damit den Leitungsabschnitt zu NC gebrückt. Wofür steht NC?
Soll ich jetzt einfach nur das IC tauschen?
Was könnte noch defekt sein?
Kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen und einfach alles nachzulöten halte ich für nicht so sinnvoll.
Nochmals danke für die Hilfe.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Würde Widerstände um den IC messen,Elcos generell tauschen und den TDA auswechseln.
Die UB sollte aber da sein,wie gesagt,die R prüfen.
Gruss Alde
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Alde hat Recht!
TDA8350Q erneuern und Elkos tauschen. Dann sollte er wieder laufen!
VSiggi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Sorry, na dann mal los viel Glück Gruß Kulle
N
nirtakcarlos
23.08.2004
4
Mir ist noch nicht klar, welche Elkos ich tauschen soll und warum?
Alle Elkos auf dem Board?
Die Kondensatoren direkt am IC 8350 sind keine Elkos.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Die Elkos die in der Nähe des ICs sind. Schau mal nach welche Elkos in der Spannungsversorgung liegen.
Warum? ... Die Elkos verlieren an Kapazität. Damit du nicht in vier Wochen oben Streifen im Bild hast. Nimm am besten gleich 105° Typen.
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich muss mich Kulle jetzt anschliessen!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Überleg dir gut ob du es reparieren kannst. Wie Kulle und Alde schon sagen:
Es besteht LEBENSGEFAHR!!!!!!
VSiggi
N
nirtakcarlos
23.08.2004
4
Hallo zusammen!
Ich möchte mich bei Euch bedanken!
Es hat zwar etwas gedauert, weil noch etwas dazwischen gekommen ist, aber der Fernseher funktioniert wieder!
Auch nach dem Tausch des ICs konnte ich keine Spannungen messen. Daraufhin habe ich dort nachgesehen, wo die 43V und 16V erzeugt werden. Es stellte sich heraus, dass die beiden Widerstände rk68 und rk70 waren defekt waren. Nach deren Tausch waren alles wieder in Ordnung.
Vielen Dank für die Hilfe!
~Nirtakcarlos
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Na prima - durch defekten IC Widerstände gestorben....
Gruss Alde
Thema: Nokia 7155 VT - weißer Streifen
LG 55UF8509 LG 55UF8509 - kein Bild, Ton ja
Samsung LE40N87 Schwarzes Flimmern, Streifen, Farbe
Phillips 42 PW 9982/12 zeigt nur schwarzes oder weiss Bild
Samsung WS32-W66V Zeigt nur dunkles blaues Bild am Rand schw
