K
kleks
Hallo liebe Forumteilnehmer,
wie Ihr seht, bin ich neu hier und habe eigentlich auch keine Ahnung von Fernsehern. Da ich aber schon immer einen schicken Plasma haben wollte,
habe mir in der elektronischen Bucht einen ersteigert.
Hersteller: LG
Artikelbezeichnung: MZ-42 PF20
Preis: ca. 250 Euronen.
Das Gerät wurde als defekt versteigert. In der Artikelbeschreibung war zu lesen:
"Das Gerät befindet sich optisch in einem sehr guten Zustand und ist 3,5 Jahre alt. Leider scheint es sich um ein sog."Montagsgerät "zu handeln. Dies äußert sich darin,daß es manchmal wochenlang einwandfrei funktioniert und manchmal eben nicht.(siehe Bild).
In der unteren Bildhälfte kommt es zu Schwankungen/Verzerrungen.
Während der Garantie hatte ich das Gerät 1 Mal in der Fachwerkstatt und es wurde das Digi Board ersetzt.Bei einem 2.Werkstattaufenthalt trat der Fehler nicht auf.Ein 3.Mal gab es nicht,weil ich dann den Garantieanspruch (während der Fußball WM-das Gerät lief tadelos) verpaßt habe und der Hersteller nicht mit sich reden ließ."
Habe mir das Gerät abgeholt und es läuft bislang fehlerfrei. Gerstern habe ich die Rückwand entfernt und dort einen Stecker gefunden, der nicht ganz aufgesteckt war. Das Kabel ging vom Scart-Board in das Board in der Mitte. Den Stecker habe ich (mit einigem Kraftaufwand) ganz draufgesteckt. Das Gerät lief gestern 5 Stunden und es trat der Fehler nicht auf. Kann es an dem Kabel gelegen haben?
Defekt:
Normalbetrieb:
[img]]
Und dann noch eine weitere Frage - ich möchte das Display als reinen Monitor nutzen - kann man den Tuner einfach herausbauen?
Vielen Dank vorab,
Kleks
Hersteller: LG
Defekt:
Normalbetrieb:
[img]]
Vielen Dank vorab,
Kleks
