Netzteil Sony SLV-625
Diskutiere Netzteil Sony SLV-625 im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: SLV-625 Chassi...
sektionschef1
18.09.2005
33
Hersteller: Sony
Hallo zusammen
Suche für Sony SLV-625 den Schaltplan des Netzteils.
NT gibt einige Spannungen(SW5V,SW9V) nicht aus.
mfg
Sektionschef
EM2-Gott
Bei diesem Netzteil erstmal "ALLE" Elkos erneuern und die Platine gründlich reinigen.
sektionschef1
18.09.2005
33
Danke für den Tipp.
Übrigends der Netzteil ist wahrscheinlich gar nicht defekt, da bestimmte Spannungen scheinbar erst erzeugt werden, wenn man den VCR an der Frontblende einschaltet.
Da aber alles finster ist und sich nix rührt, dürfte das Problem eher im Logikteil liegen. Wahrscheinlich kann ich den VCR gleich entsorgen gehen, oder hat jemand einen Komplettschaltplan für dieses Gerät.
mfg
Sektionschef
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wenn das NT überhaupt nicht läuft, d.h. keine Spannungen erzeugt werden, wird auch der Logik-Teil des Gerätes nicht versorgt - somit ist auch keine Stand By Schaltung möglich.
Sind irgendwelche Spannungen auf dem Bedienteil vorhanden ?
Hast Du hinter der Gleichrichtung ca. 320 Volt am Netzteil Elko ?
Wie em2-gott bereits schrieb, die Elkos machen bei diesen Geräten fast immer Probleme ....
sektionschef1
18.09.2005
33
Also der Netzteil scheint zu funktionieren und liefert auch Spannungen an den Logikteil. Der Logikteil selbst dürfte aber defekt sein, deshalb kann ich den VCR nicht einschalten und deshalb liefert das Netzteil auch immer nur die "Standby-Spannungen". Ich würde also den Schaltplan des Logikteils benötigen(falls sich das überhaupt lohnt) um weiter zu kommen.
mfg
Sektionschef
Thema: Netzteil Sony SLV-625
SONY SLV-SE70 Geht nicht an
Sony Slv-e80 Nach play drücken läuft er nur 2 Sek. Und geht aus
LG S909 LP Videokopf defekt?
SONY Kdl-75w855c Ein vertikaler Streifen
Sony KDL 37W5800
