Netzteil Grundig CUC 1935
Diskutiere Netzteil Grundig CUC 1935 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe hier einen MW82-2210 mit Chassis CUC 1935 (VNA) stehen, der mir etwas Kummer macht. Zur Rep. kam das Gerät mit "keine Funktion nach...
U
uli-bs
18.02.2004
27
Zur Rep. kam das Gerät mit "keine Funktion nach Gewitter"
Die vermeintliche Ursache war schnell gefunden, die Sicherung im Primärteil des Netzteils hatte ihre Funktion wahrgenommen und der Schalttransistor (2SK2699) hatte sich in eine Drahtbrücke verwandelt, soweit, so gut.
Ich habe also die Teile ersetzt, nach den obligatorischen Lötstellen gesucht und das Gerät zum Probelauf gestartet...läuft...nach einiger Zeit habe ich dann, mir fehlte der eigendlich Grund für den Ausfall, der Blitzschlag schien mir für das Fehlerbild nicht unbedingt plausibel, mal die Temperaturen in der PSU überprüft und mir fast die Finger verbrannt.
Im Oszilogramm am Drain erkennt man einen tiefen Einschwinger (ca. auf 50%) im hinterenTeil des oberen Daches, Ansteuer-IC habe ich getauscht, daran liegt es nicht.
Wie gesagt, das Gerät funktioniert in allen Funktionen, der Schalttransistor wird allerdings so heiss, dass ein erneuter Ausfall sicher ist.
Irgendwelche Ideen?!
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Ist nur ein Tipp................
Widerstände und Elko´s Sekundär- / Primärseitig geprüft :?:
Die Widerstände verändern GERNE ihre Werte.
Es gibt für das Chassis einen kompletten Netzteil Rep.-Satz.
Gruss Uli
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die Dioden-Widerstand Schaltung parallel zur Primärwicklung prüfen.
U
uli-bs
18.02.2004
27
Danke für die Tipps!
Fehler sind/waren die beiden Dioden in der aktiven PFC (STTA806) bei dem Gerät, dadurch lag der Koppelkondenstor der PFC praktisch parallel zur Primärwicklung, was die Resonanzfrequenz wohl ganz heftig verschoben hat...
Thema: Netzteil Grundig CUC 1935
Grundig CUC 1935 und PIP7
