NEFF SX90 Hört nicht auf zu spülen
Diskutiere NEFF SX90 Hört nicht auf zu spülen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: SX90 E-Nummer: S55T09X0EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hört nicht auf zu spülen Meine Messgeräte...
Y
yannibanni
24.06.2008
Hersteller: NEFF
Hallo liebes Forum,
mein Geschirrspüle läuft ewig. In der Anzeige bleibt die Restzeit von 1min stehen und das Trocknen/Klarspülen läuft ewig. Manchmal läuft die Maschine auch normal durch. Das ganze fängt so etwa eine halbe Stunde vor Ende an und die Maschine macht ein leises Pumpgeräusch. Geschirr ist zum Ende nass. Im Vorraus schon mal danke für Antworten
1.796
Hallo yannibanni,
prüf mal ob die Maschine heizt, bzw. ob ca. 20 - 30 min. nach Programmstart und anschließendem Öffnen der Tür ein ordentlicher Dampfschwall austritt.
Gruß flumer
Y
yannibanni
24.06.2008
Ja, heizen tut die Maschine, auch der Spülvorgang selber scheint abgeschlossen. Wenn man ca. 30 min vor Ende öffnet, merkt man, dass es heiss ist, aber wenn sie dann bis zum Ende hängt, ist es eher nur noch lauwarm.
Y
yannibanni
24.06.2008
Jetzt spült sie wieder. Habe die seitlichen Kammern und Schwimmer ausgebaut und gereinigt (völlig versifft Bäh), danach lief sie wieder durch. Ausserdem noch die Glasspirale des Aquasensors ausgebaut und gesäubert. Die war auch verdreckt. Dabei hat mir die Universalanleitung 31 von Team Hack http://www.teamhack.de super geholfen. Die Maschine ist gerade erst 3 Jahre alt. Die Verschmutzung scheint aber ein Problem dieser Bauartsein, denn mittlerweile habe ich von 2 Leuten im Bekanntenkreis gehört das sie die gleichen Probleme hatten. Maschinen waren von Siemens und Bosch, auch mit Aquasensor und Bedienung oben auf der Klappenleiste
1.796
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Thema: NEFF SX90 Hört nicht auf zu spülen
NEFF S55T67X0EU/10 Zuviel Wasser beim Spülen, kein Wasser beim Klarspülen
Neff Sie läuft und läuft und läuft
Bosch SL15J1B Laugenpumpe des Geschirrspülers hört nicht auf
