I
impf
- 18.03.2018
- 4
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SV 63 M
E-Nummer: S51M53X2EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reparatur möglich?
ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage an die Profis in diesem Forum, ich habe die genannte Spülmaschine, und bei dieser ist das kleine Schaufelrad beim Zulauf zum Wassertank welches misst ob genügend Wasser ankommt festgeklemmt. (Wie ist eigentlich der Fachbegriff für dieses kleine Rad?)
Man kann auch sehen, dass es sich nicht mit dreht, wenn das Wasser angepumpt wird. Wenn man etwas dagegen klopft löst es sich und es geht für einen Tag. Danach geht die ganze Spülmaschine nicht weil sie denkt es kommt kein Wasser.
Das alles hat der Kundendienst rausgefunden und mir gezeigt. Nun will der Kundendienst den kompletten Tank austauschen. Reine Materialkosten für den Tank sind 300 Euro.
Nun zu meinen Fragen:
1. Muss man wirklich den ganzen Tank tauschen? Oder kann man auch nur das kleine Rad tauschen?
2. Wenn das Rad nicht alleine getauscht werden kann, kann ich einfach mal Essig in den Tank gießen und versuchen es zu entkalken?
3. Wenn das Rad nicht alleine getauscht werden kann, ist das nur bei Neff so, oder gibt Hersteller bei denen das kleine Rad tauschbar gewesen wäre?
Vielen Dank für eure Hilfe!
