Neff SD691F
Diskutiere Neff SD691F im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SD691F E-Nummer: S41N52N1EU/93 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
hafuko
23.06.2019
Hersteller: Neff
ich habe die Heizpumpe an o.g. Gerät gewechselt,dabei habe ich an dem dreipoligen Stecker (3x grau) an der Pumpe die Kabel aus dem Stecker gezogen. Eine ordnungsgem. Zuordnung der Kabel ist nun nicht mehr möglich.
Die Kabel enden wiederum in einem fünfpoligen Stecker mit zwei zusätzlichen gelben Kabeln.
Mir wäre sehr geholfen, wenn mir jemand ein Foto mit der Belegung der Kabel zukommen lassen könnte.
Im voraus schon besten Dank
fafuko
10.073
3.039
Das wird sehr sehr schwierig.
Bevor du noch mehr kaputt machst, rate ich dir zum Werkskundendienst.
Thema: Neff SD691F
AEG Öko Lavamat72600 Update Anschlusskabel Wasserweiche POLU
diverse Waschmaschinen Gehäuse öffnen
Neff Neff Herd und Bauknecht Ceranfeld Anschlussproblem
