Neff S9J1F Surrendes Geräusch
Diskutiere Neff S9J1F Surrendes Geräusch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9J1F E-Nummer: S54E53X1EU/74 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Surrendes Geräusch Meine Messgeräte...
Hollister
26.02.2018
18
:lol: Euch kann man auch gar nix unterschieben - altes Bild in Eile erwischt.
10.073
3.039
Mach ein Foto vom Wasserstand im Gerät. Dabei auf den Salzbehälterverschluss fokussieren.
464
@havelmatte - ist das normal, der hohe Wasserstand im Geber bei diesem System? Da steht doch normal nix drin, oder?
10.073
3.039
Hollister
26.02.2018
18
Moin!
Auf dem Foto fließt gerade Wasser durch das Gebersystem in die Maschine ein - hatte es gestern eilig.
Der Wasserstand im Salzbehälter ist bis zur "Oberkante" des Verschlusses. Nach dem Programmstart fließt das Wasser unter das Nivea des Verschlusses des Salzbehälters ein. Die Drehkappe sitzt fest auf dem Salzbehälter. Zu sehen ist ein kleiner Riss auf dem Deckel, der dort schon seit 1 Jahr und mehr "wohnt".
Ein Foto reiche ich heute Abend nach.
Was kann denn noch die Funktion der Umwälzpumpe behindern?
Kann der Dichtsatz bzw. das Gehäuseoberteil der Umwälzpumpe verschmutzt sein?
Irgendwoher muss ja dieses surrende Geräusch stammen, welches vorher nicht zu hören war.
464
Den Deckel musst Du ermeuern, sonst geht die Regenerationsanlage kaputt, wenn sie´s nicht schon ist!
Foto sollte nicht IM Salzbehälter sein, sondern Wasserstand im Gerät mit Fokus auf den Salzdeckel wg. der Erkennbarkeit der
Höhe
Hollister
26.02.2018
18
Voila, das Wasser steht bis zur Spitze des Schraubendrehers!
10.073
3.039
Das ist zu wenig, der W-Stand muss deutlich höher sein.
Nun mach folgendes: gieße 1-2l Wasser per Hand nach und beschreibe was dann passiert und ob das Wasser warm wird.
Bitte keine eigenen Aktionen mehr, denn die führen zu nichts. Mach genau das, was ich dir hier schreibe, sonst bin ich endgültig raus!! :(
http://www.neff-home.com/de/service/S54E53X1EU/74#/TabsTogglebox=spare-section-3/
Hollister
26.02.2018
18
Ausser Fragen zu stellen, bin ich bisher Deinen Anweisungen gefolgt.
Stand nach 20 Min. Laufzeit mit dem 70°Grad-Programm und mehr Wasser ist derselbe seit Montag:
Arme drehen nicht, Wasser bleibt kalt, surrendes Geräusch.
Je nach Programmabschnitt kommt das Wasser mit geringem Druck aus dem unteren Arm (ca. 4cm hoch) oder tropft aus dem oberen Arm (mittig am Zufluss des Arms).
10.073
3.039
Also hast du Wasser nachgegossen !?
Jetzt nimm die Umwälzpumpe auseinander. Ich vermute nach deiner Aussage ein verschlissenes Flügelrad.
Dadurch wird kein Druck aufgebaut und das Gerät kann nicht heizen.
Hollister
26.02.2018
18
So, jetzt habe ich die Maschine vor mir liegen und die Umwälzpumpe auseinander gebaut. Es war keine Verstopfung zu sehen, kein Fremdkörper und das Flügelrad sieht meines Ermessens nach auch gut aus.
464
Hollister
26.02.2018
18
Das stimmt. Die kleinen Nasen auf den Flügeln passen in die deutlich größeren Löcher der Scheibe, die mit dem Motor verbunden ist. Wenn du mich fragst, sind die Teile nie miteinander fest verbunden gewesen
10.073
3.039
Aber sicher waren sie das.
Wenn du dir den Dichtsatz bestellst, dann vergiß den Salzdeckel nicht. Der muss auch neu.
Auch dieses def. Flügelrad ist durch zu niedrige Spültemperaturen entstanden.
Hollister
26.02.2018
18
Ok, Danke. Dann kaufe ich einen neuen Dichtsatz und baue ihn ein. Gibt es qualitative Unterschiede zwischen dem Originalteil aus dem Neff Shop oder sonstigen Verkäufern im Internet?
Wie bekomme ich denn die untere etwas dunklere Scheibe gelöst?
Thema: Neff S9J1F Surrendes Geräusch
