Neff S9CT1F Umwälzpumpe läuft beim Trocknen
Diskutiere Neff S9CT1F Umwälzpumpe läuft beim Trocknen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9CT1F E-Nummer: S4456N5/43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe läuft beim Trocknen Meine...
highway2hell
21.03.2016
Hersteller: Neff
Hallo die Experten,
unser Geschirrspüler (12 Jahre alt) benötigt in letzter Zeit ziemlich lange um sein Programm zu beenden. Zeigt nur noch 1 Minute Restlaufzeit, springt dann wieder auf 30 min. Das Geschirr wird nicht richtig trocken und hat manchmal einen schmierigen Film drauf.
Flügelrad der Umwälzpumpe (Revisionsöffnung) habe ich schon gereinigt, die Laugenpumpe funktioniert auch prinzipiell. Mich wundert, dass während der Trockung zum Ende des Spülvorgangs die Umwälzpumpe ständig läuft, das sollte doch eigentlich nicht so sein, oder? Habt ihr Ideen, was kaputt sein könnte?
Da wird einfach das gesamte Leitungssystem incl. Wassertasche und Geber-Einheit über die Jahre verschmoddert sein.
Ausbauen, und gute Foto´s von der linken Seite machen, bitte
PS: havel war flotter! 8-)
highway2hell
21.03.2016
Bilder linke Seite
Sieht schon etwas verschmoddert aus, abpumpen funktioniert aber prinzipiell. Wie aufwändig ist es eigentlich, den ganzen Mist auszubauen und zu reinigen? Bekomme ich das dann wieder dicht oder brauch ich neue Schläuche, Schellen, etc.?
Gruß,
Holger
Muß gereinigt werden!! Schick mir per PN deine Emailadresse, du bekommst dann eine Anleitung.
Wenn du beim Reinigen bist, dann baue auch das untere rechte Ventil aus. Sollte es angerostet sein oder klemmen, dann erneuern.
Ursache für solche Ablagerungen vermeiden:
Also das schafft jeder halbwegs begabte Handwerker! Keine Angst, wir sind ja bei Dir...
Wenn Du es geschafft hast, die Maschine auszubauen und die Seitenwand ab, dann geht der Rest auch - Teiletausch meist nicht notwendig, ausser Du machst was kaputt, bzw. max. das Auslaufventil wenn´s ohnehin hinüber ist...
Thema: Neff S9CT1F Umwälzpumpe läuft beim Trocknen
Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B Fehler F3 / zieht kein Wasser
Neff SI45N Geschirrspüler läuft nicht zu Ende, Laugenpumpe
NEFF Geschirrspülmaschine pumpt ewig / Wasser läuft konstant
