muma
- 05.03.2013
- 24
- Einsteiger
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: S52M65X1EU01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E:11
folgendes Vorgehen bisher:
- Maschine zeiget Fehler E:25 --> Laugenpumpe verstopft, ausgebaut, gesäubert (Plastikfolie war drin), wieder eingebaut
- sämtliches Wasser in der Bodenwanne getrocknet, da beim Ausbau der Laugenpumpe das gesamte Restwasser auslief....
- dann Maschine normal laufen gelassen
- Maschine pumpt, und läuft wunderbar an, zeigt nach einiger Spülzeit Fehler E:11, Wasser steht drin
- Maschine neu gestartet: Laugenpumpe läuft 3-4mal an, dann zeigt Maschine wieder Fehler E:11 (bei den 3-4 mal Anlaufen kommt etwas Wasser aus dem Ablaufschlauch)
- Laugenpumpe wieder ausgebaut und trocken getestet, Pumpe läuft durch, Wasser wird auch wieder einpumpt, schnell abschalten, ok, wieder alles eingebaut eingebaut
- Maschine wieder laufen lassen, aber schon wieder Fehler E:11.....
was wäre noch zu tun?
