ralle0815
- 09.04.2016
- 8
- 1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: s51m63x3eu
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassertasche entleert nicht
Liebe Forum Mitglieder,
Angefangen hat alles damit, dass das Spülergebnis bei dem Geschirrspüler Neff s51m63x3eu (Baujahr 2011) schlechter geworden ist und am Ende des Waschgangs immer etwas Wasser über dem Siebgitter stand.
Was ich bisher gemacht habe: Siebe gereinigt, Salz & Klarspüler nachgefüllt, Maschine mehrmals mit 70 Grad Programm durchlaufen lassen.
Danach linke Seitenverdeckung entfernt. Wassertasche, die verdreckt war mit Magnet/Nagel Technik wieder blitzblank gereinigt (dachte das wär das Problem, hat aber nicht die Lösung gebracht).
Mir dann den Waschgang angesehen, wie er sich im Verlauf mehrerer Waschgänge an der Wassertasche darstellt. Dabei hat sich niemals das Wasser aus der Wassertasche nach unten hin entleert. Mein Verdacht, dass das Magnetventil (00611316) nicht öffnet. Habe jetzt einmal mit nem Multimeter folgendes getestet:
Das Magnetventil geprüft was für ein Widerstand angezeigt wird: 26 Ohm
Spannung an den ankommenden Kabeln zum Magnetventil während einem Waschgang gemessen: Fast die ganze Zeit 29V, wenn Wasser zufließt auch mal kurzzeitig 32V.
Nun brauch ich glaub ich wirklich nen Profi, der mir den weiteren Reparaturweg aufzeigt. Wie kann ich weiter vorgehen oder hat gar schon einer eine Idee wo das ursächliche Problem steckt.
Herzliche Grüße und Dank an alle, die mir beim Problem finden weiterhelfen,
Ralf
Ralf
