Neff Pumpt nicht ab
Diskutiere Neff Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: E-Nummer: S4153G1/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine Messgeräte:: kein...
alpi
06.03.2016
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung:
habe Pumpe ausgebaut, gesäubert, an externer Spannungsversorgung getestet (ist o.k.), eingebaut, pumpt nur mit externer Spannungsversorgung ab, aber nicht mit original
alpi
06.03.2016
Vorerst einmal Danke, werde mal mein Bestes versuchen. Melde mich dann wieder morgen oder übermorgen.
Gruß alpi
alpi
06.03.2016
nochmal Danke für deinen Reparaturtipp.
Ich habe das Kabel vom Programmschalter zur Pumpe erneuert,obwohl ich Mit dem Ohmmeter Durchgang hatte. Es kamen aber nur max. 60 V an der Pumpe an. Nach dem Austausch der Leitung läuft die Pumpe wieder (10 Versuche bis jetzt) einwandfrei.
Also guter technischer Rat!! Danke!!
Gruß alpi
10.071
3.038
Danke für die Rückmeldung. Da für die Pumpe nur ein kleiner Strom fliest, sind da meist auch keine Schmorstellen im Kabel zu sehen. Wer das nicht weiß, sucht sich tot.
Wär nett, wenn die 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Neff Pumpt nicht ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
Neff Spülmaschine FD 7609 610074 (neues Problem) Spülmaschine pumpt Wasser nicht ab - (ursprüngliches Problem) Spülmaschine bleibt im Spülgang vor
Atlantic ATLDW40IN pumpt geht auf Störung
Bauknecht GSU Super Eco 2015 E4/F4 - Spülgang startet nicht
