sartorius
- 03.07.2022
- 12
- Einsteiger
Achtung, die Schaltung arbeitet direkt am 230V Netz! Unbedingt eine wissende Fachkraft hinzuziehen bei der Reparatur. Ebenfalls bitte meinen Hinweis unten in meinem Beitrag beachten!
- "noch zu retten?" veilleicht. In jedem Fall muß JEGLICHER Ruß von dne Bauteilen und auch von der Leiterkarte entfernt werden, ggf, muß da Leiterkarten-Material mit abgetragen werden. Ruß ist leitfähiger Kohlenstoff!
Die umliegenden Bauteile müssen auf ihre Funktion geprüft werden. Anhaltspunkt liefert das Datenblatt mit der Applikationsschaltung.- Die genannten Nummern sind Fertigungsmerkmale, für den Ersatz unwichtig.
- Mit "Modul" meinst du das IC? Das ist, wie die meisten anderen Bauteile dort auch, "Oberflächen montiert" (engl. Surface Mountesd Device = SMD. Die Beinchenform nannte man mal "Gull wing" / Möwenflügel). Damit ist es die heute meist gebräuchliche Montageform kleinerer Bauteile. Größere mechanische Festigkeit für größere Bauteile wird weiterhin mit Durchsteck-Montage (engl. "trough hole") erzielt.
Hab jetzt ein paar detailreichen Fotos gemacht.Hallo,
Also nach ein paar Stunden vom Netz sollte der Elko aber entladen sein oder?Hallo,
da ist da komplette Umfeld zu ersetzen. Wenn jetzt jemand die gleiche Leiterkarte hätte konnte der/diejenige die Bauteilebedruckungen ablesen.
Der Hinweis auf die 230V bezog sich auf die Sicherheit des Reparateurs und auch der späteren Nutzer (Stichwort "Masse"...). Da kann man nicht mal eben so einfach messen und evtl. sind noch 300V am NetzElKo vorhanden, da dieser ja von der eigentlichen Schaltung nicht mehr entladen wird
6C wäre ein Transistor, BCS817-40
201 = Widerstand 200 Ohm ( 2-0-eine Null)
101 = Widerstand 100 Ohm (1-0-eine Null)
Die Applikationsschaltungen im Datenblatt verwenden einen Optokoppler zur Feedback-Übertragung. Die Schaltung hier spart sich das. Dazu habe ich aber noch keine Referenz finden können. Vielleicht hat jemand mit einer ähnlichen Leiterkarte da eine bessere Datenbasis, was die Bauteile sein könnten.
Ach ok, die Funktionsfähigkeit kann man nur im Betrieb messen oder ?Den "201" hab ich tatsächlich auf 200 Ohm gemessen.
Und der "101" hat tatsächlich auch 100 Ohm.
Die beiden sahen ja mitgenommen aus - vor allem der 101.
Trotzdem scheinen sie ja zu funktionieren, wie die Messung zeigt.
Ach, das ist ja mist. Wie soll ich das denn hinbekommen?Da ist noch mehr, da fehlt auch noch die Kupfer-Leiterbahnen bei dem blauen und roten Markierungen.
Aber die Reinigung ist auch noch nicht gut sind Übergangswiderstände, wie Lötspitze schon erwähnte.
