Neff Mega EK 3542 N Gerät heizt nicht voll auf
Diskutiere Neff Mega EK 3542 N Gerät heizt nicht voll auf im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: Mega EK 3542 N E-Nummer: E35K42N3/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät heizt nicht voll auf Meine...
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Hersteller: Neff
Der Einbauherd heizt nur bis ca. 160 °C auf und hält diese Temperatur egal, ob der Regler auf 160°C oder auf 250°C steht. Thermostat ist schon ausgetauscht, keine Veränderung! Alle Heizstäbe funktionieren, allerdings weiß ich nicht, ob sie in mehreren Stufen heizen.
Was tun?
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Temperatur bleibt gleich mit oder ohne Umluft; der Ort sollte keine Rolle spielen! (Das Brot wird nicht mehr gar!). Übrigens: Geeichtes Thermometer plus eines mit Quecksilberfüllung
Dann Gerät ausbauen, zuerst alle Heizungen auf Durchgang messen, ist das i.O. dann Gerät in ausgebautem Zustand prüfen.
1. Werden Ober- und Unterhitze angesteuert?
2. Schaltet sich die Backofenlampe aus oder Dauerlicht?
3.Werden Ober- und Unterhitze abgeschaltet oder nicht, dabei die Kontrollleuchte für den T-Regler beobachten.
4. Anschlussklemmleiste prüfen.
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Ober- und Unterhitze funktionieren getrennt
Backofenlampe brennt solange der Ofen eingeschaltet
Kontrollleuchte schaltet, allerdings nur bis 160°C
An den Klemmen ist nicht besonderes zu erkennen.
Gibt es nicht noch eine Elektronik, die die Temperatur ansteuert (neben dem Thermostat)???
Claus
Je nach Einstellung.
Sorry, ich meinte die Kontrolleuchte.
Leuchtet die Kontrolleuchte dauerhaft oder geht die nach Erreichen der 160°C an und aus?
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Sie schaltet und dann eben bei 160 ab.
Sieht nach einem Thermostatdefekt aus.
Hast du den Fühler an der richtigen Stelle montiert?
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Der Thermostat ist wie beschrieben neu und natürlich genauso montiert. Der gleiche Fehler lag vorher vor, was wohl darauf hindeutet, dass es nicht der Thermostat ist.
Hast du das schon so gemacht?
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Ja sicher!
Dann gehts weiter.
Nimm das obere Blech ab, auf Seite 5 der Explosionszeichnungen siehst du einen kleinen Klixon (Temperaturbegrenzer) mit der Pos.Nr. 0503. Sollte der bei den 160°C abschalten, dann ist er entweder defekt oder der Lüfter wird nicht angesteuert oder Lüfter ist def.
Mach das und berichte.
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Ich habe leider keine Explosionszeichnung. Hast du einen Link oder die Daten als pdf?
Danke
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Danke soweit, zum Nachschauen komme ich erst morgen.
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Sooo,
nach einmal wieder Auseinandernehmen:
Es gibt an der Rückwand noch 2 Klixons, von denen das untere keinen Durchgang hat; da wird wohl ein Heizstab nicht angesteuert.
Oben auf dem Backofen ist eine kleine Elektronik neben dem Ventilator. Die ankommende Spannung zeigt nur etwa 120 V. Ich nehme an, das sollte nicht so sein; könnte aber mit dem defekten Klixon zusammenhängen, oder?
Claus
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Nachsatz: Muss der obere Ventilator eigentlich sofort beim Einschalten des Ofens mitlaufen? Das macht er dauernd.
Auf der Explosionszeichnung sind keine weitere Klixon verzeichnet.
Mach ein Foto davon.
Das kann ich dir ohne Schaltplan oder ohne vor dem Gerät zu stehen, nicht beantworten. Von wo kommt denn die Spannung?
Der Lüfter wird über einen Klixon angesteuert. Bei allen BSH-Geräten die ich kenne, läuft der Lüfter erst ab einer vorgegebenen Temperatur los und läuft auch solange nach, bis die Abschalttemperatur wieder erreicht ist - auch wenn der BO schon ausgeschaltet ist.
Verfolge das Kabel des Lüfter und wenn es über den oberen Klixon läuft, dann kannst du den erstmal erneuern.
claus.aus.kamen
06.03.2017
14
Die Spannung kommt vom Backofenschalter. Deshalb verstehe ich nicht, weil bei direkter Weiterleitung keine Spannungsminderung eintreten kann.
Claus
Alles sehr merkwürdig. Auf der Neffseite ist der 2te Klixon nicht eingezeichnet. Auch das Steuermodul sieht in der Zeichnung anders aus.
Vergleiche doch nochmal die E-Nr.
Thema: Neff Mega EK 3542 N Gerät heizt nicht voll auf
NEFF E-AP22-4 MEGA 1555 Enrergieregler Zweikreis passt nicht
Neff Mega 1664 N Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatu
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Neff Mega 4452 N Lüfter schaltet nicht ab
NEFF Mega SHM 4542 N Backofen heizt nicht, Heizlampe leuchtet
