Neff Mega 4664N Ringheizung (Umluftheizung) bleibt an, obwoh
Diskutiere Neff Mega 4664N Ringheizung (Umluftheizung) bleibt an, obwoh im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: Mega 4664N E-Nummer: B16h6n0 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ringheizung (Umluftheizung) bleibt an...
test2010de
24.02.2018
4
Hersteller: Neff
E-Nummer: B16h6n0
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ringheizung (Umluftheizung) bleibt an, obwohl Backofen ausgeschaltet wird
wir haben ein Problem mit unserem Backofen.
Er lief ganz normal auf Umluft und nach dem Abschalten des Ofens ist uns aufgefallen, dass die Ringheizung (Umluft) rot glühte.
Daraufhin haben wir den Umluftofen wieder eingeschaltet, damit die Heizung nicht durchbrennt. Als wir ihn wieder abgeschaltet haben, hat die Heizung wieder angefangen zu glühen.
Daraufhin haben wir den Backofen stromlos gemacht und gewartet bis der Backofen wieder kalt war.
Dann haben wir den Backofen wieder ans Stromnetz angeschlossen und die Heizung blieb aus.
Bei einem kurzen Test mit 50 Grad lief alles normal nach dem Ausschalten.
Bei einem Test mit 160 Grad lief die Heizung nach dem Ausschalten wieder weiter...
Das Gebläse lief ebenfalls (es ist nicht der Umluftlüfter gemeint).
Habe das Gerät nun stromlos gemacht.
Kennt jemand zufällig das Problem?
Vielen Dank für Hilfe
Dennis
1.798
für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Bitte um Rückmeldung im Forum
Danke!
Gruß flumer :lol:
test2010de
24.02.2018
4
Hi,
die Nummer ist
FD 8712
E-Nr. B16h6 N0 /08
Dennis
1.798
Hallo nochmal,
... sorry, bevor ich hier weiterführende Tipps einstelle, möchte ich erst mal deinen Kenntnisstand abfragen,
denn gerade bei Elektroherden kann das sehr unangenehme Folgen mit sich bringen !
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen würde ich deswegen raten, eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Bitte deswegen um Rückmeldung, ob du selbst Kenntnisse hast oder einen Fachmann, ggf aus dem Bekanntenkreis hinzuziehen kannst, sonst macht das keinen Sinn !
Gruß flumer :lol:
test2010de
24.02.2018
4
Hi,
Ich weiß zwar nicht was Du genau hören möchtest, aber ich bin technisch versiert genug um Kondensatoren, Widerstände oder Relais durch zu messen und ggf. zu tauschen.
Falls es etwas mit SMDs ist würde ich mir eine Ersatzplatine bestellen, denn dafür habe ich nicht die entsprechende Ausrüstung.
Gruß Dennis
10.054
3.031
Das reicht aber bei weitem nicht aus um diese komplizierte Kiste zu überprüfen, bzw. zu reparieren. Hier kann dir nur der Werkskundendienst helfen.
Na dann mach mal, kostet ja nur 654,75.-€
http://www.neff-home.com/de/service/B16H6N0/08#/TabsTogglebox=spare-section-3/Togglebox=tb0201/
1.798
Hallo Dennis,
du könntest noch den "PTC Temperatur Fühler" prüfen, durchmessen, Kontakt Steckverbindungen prüfen, ggf. ersetzen ! (vergl. Bilder, Position 0422)
Dieser PTC kostet leider auch schon um die 85,- €
Ansonsten bleibt nur noch die Steuerungselektronik
übrig für 249,- €
Ggf klebt hier auch nur ab und an ein Relais ! (Bild)
Die meisten Relais sehen auf den ersten Blick aus wie Standart "Finder"
Relais die es für Stückpreis ca 2 € z.B bei Konrad gibt
Bitte das Gerät bzw. die Sicherungen (meistens 3 Stk) vor dem Ausbau des Gerätes abschalten und zusätzlich
die Spannungsfreiheit am Gerät mit Messgerät prüfen
+++ da evt. sonst Hochspannung 400V ansteht
und Lebensgefahr besteht +++
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
test2010de
24.02.2018
4
So - Fehler gefunden!
Zwei Relais sind defekt und hängen. Es sind die großen wo wovon es drei gibt.
Typenbezeichnung:
Schrack 0410 63 054 001WG (für 16A)
1.798
Hallo nochmal,
... na also, super und Danke für die Rückmeldung
Ggf. könntest du für das Forum dazu noch Bilder einstellen,
bzw. alles detailliert zurück melden
Wäre super, wenn du dir die Mühe machen würdest !
Dann könnte ich das auch gleich oben in der Rubrik als "wichtigen Beitrag" anpinnen
Gruß flumer
Thema: Neff Mega 4664N Ringheizung (Umluftheizung) bleibt an, obwoh
Neff Herd Mega SE1879 Backofen Umluft-Ventilator
NEFF Mega SHM 4542 N Backofen heizt nicht, Heizlampe leuchtet
Neff MEGA 1645 Probleme mit Umluft
Neff Mega 4541 Ringheizung heizt ständig mit
Neff Mega SL 4889 / FD 8307 Bei Umluft keine Hitze
