Neff Geschirrspüler brummt im Klarspülgang laut
Diskutiere Neff Geschirrspüler brummt im Klarspülgang laut im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler brummt im Klarspülgang laut Meine...
Daniel030180
19.04.2016
Blutiger Anfänger
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung:
Hallo an alle,
ich weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin aber ich will es einfach mal versuchen.
Ich habe seit ca. 5 Jahren einen Neff Geschirrspüler (vollintegriert).
Seit ca. 2 Jahren macht er nur im Klarspülgang sehr seltsame und auch laute Geräusche.
Das Geschirr ist aber sauber wie immer und auch ansonsten lässt sich kein Defekt feststellen (zumindest von mir nicht).
Es wird auch kein Fehler angezeigt.
Seltsam ist halt, dass es immer nur im Klarspülgang ist und es wirklich laut/störend ist so dass man die Küchentür zu machen muss.
Im Vorspülgang und Hauptgang hört man komischerweise gar nichts.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte.
Über jede Hilfe bei der Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Daniel
martin_s
01.08.2015
13
Bitte gib die E-Nummer deiner Maschine mit an.
Hat diese Zeolith-Trocknung? Dann ist es evtl. der Lüfter.
Daniel030180
19.04.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Martin,
leider kann ich im Moment diese Nummer nicht ablesen.
Werde ich aber machen wenn ich wieder zuhause bin.
Ich denke es kann eigentlich nichts mit der Trocknung zu tun haben, da es nur während des Klarspülens auftritt.
Ich hatte anfangs die Pumpe im Verdacht aber das fällt ja meiner Meinung nach aus, da es ja während des Vor- und des Hauptspülens nicht auftritt.
Ich glaube ja nicht das dort 2 Pumpen verbaut sind.
Gruß Daniel
Daniel030180
19.04.2016
Blutiger Anfänger
...achso wenn es weiter hilft.
Die Maschine ist 4 Jahre alt.
Thema: Neff Geschirrspüler brummt im Klarspülgang laut
B/S/H Neff S42M69N Brummt sehr laut
Siemens Geschirrspüler brummt sehr laut
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
