Neff Geschirrspueler 45cm heizt nicht mehr
Diskutiere Neff Geschirrspueler 45cm heizt nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: FD 6810, E-Nr. 195 307 272 Chassi: ? Baugleich mit...
Abbakus
Abbakus
05.03.2006
Hersteller: Neff
Chassi: ? Baugleich mit Siemens Lady ?
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Geschirrspueler.
Hinweis: Das Geraet ist am Warmwasseranschluss der Heizung durch eine Stichleitung (ohne Zirkulation) angeklemmt. Die Eingangstemperatur liegt bei max. 50-52 Grad, allerdings erst nachdem ca. 7-8L geflossen sind.
Fehler:
Das Geraet heizt intern nicht mehr.
Die (vor ca. 2 Jahren erneuerte) Steuerung bleibt an 2 Stellen im Programm (reinigen+spuelen) stehen. Beim Weiterdrehen laueft sie wieder durch.
Die Steuerung habe ich bereits ausgebaut und ueberprueft, alle Schaltkontakte sind ok. Der Geschirrspueler wurde bisher noch nicht aus der Einbaukueche rausgeholt.
Das Forum hier habe ich bereits durchsucht.
Deshalb habe ich zuerst den Wasserstand geprueft, der war ok.
Trotzdem noch wie vorgeschlagen ca. 2L Wasser zusaetzlich eingefuellt.
Leider ohne Erfolg.
Kann es sein, dass ein Kabel an der Frontklappe gebrochen ist?
Falls ja, waere es nett die Kabelfarben der Heizleitungen zu erfahren.
Oder ist eher mit einer defekten Heizung zu rechnen?
Ist das eine Arbeit, die man einem elektrisch vorbelasteten Menschen zutrauen kann oder wird da Spezialwissen erforderlich?
Danke fuer Eure Mithilfe,
Peter
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Wie sieht den die Wassertasche auf der linken Seite aus? Foto wäre gut. Dann kann es auch noch der NTC sein.
Abbakus
Abbakus
05.03.2006
HI,
wie bereits geschrieben habe ich die Maschine noch nicht ausgebaut.
Das Alter des Geraetes liegt bei ca. 17 Jahren. Vor ca. 2-3 Jahren wurde die Tasche bereits einmal ersetzt (menschliches Versagen, falsches Pulver in die falsche Klappe gekippt), kurz danach Austausch der Steuerung.
Ich wollte erstmal versuchen, die Anschluesse der Heizung rauszubekommen, damit ich wenigstens diese vor dem Ausbau der Maschine durchmessen kann.
Kannst Du mir evtl. die Kabelfarben oder einen Schaltplan fuer weitere Messungen durchgeben?
Danke fuer Deine Hilfe
Peter
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
17 Jahre? Da würde ich nicht eine Doppelmark mehr rein stecken
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Anschlussplan habe ich nicht. Aber das ergibt sich wenn man den Kabeln folgt.
Guestuser
Hallo !
auf der Rückseite, nach abbau der verkleidung, kommst du an
die Heizung ran. da siehst du auch die farben,
kannst direkt auch 220 V drauf geben ob die Heizung noch
funktioniert.
( Netzkabel mit Klemmen verwenden oder ähnliches)
Kann auch eventuell am Druckwächter liegen ?
Mfg. R. H a g e l : roll:
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
R.Hagel schrieb:
Hallo !
funktioniert.
Auf der Rückseite des Geschirrspülers? Hallllllllooooo!?
Guck dir einfach das Bild an im posting da siehst du die Heizung
JBM422
26.02.2006
28
Also ich als eher Ahnungsloser, guck mal die Kontakte vom NTC nach. Da kommst du am besten dran wenn du die rechte Seitenverkleidung abbaust... Vorrausgesetzt die Kiste ist wirklich baugleich mit der Siemens Lady...
Hugin
Hi Leute,
ich hab derzeit genau das gleiche Problem. Die Spülmaschine heizt nicht mehr und das Programm läuft auch nicht selbständig weiter. Wenn man den Regler dann manuell weiterdreht, läuft der nächste Programmpunkt an. Allerdings wie gesagt alles mit akltem Wasser. Ich hab jetzt bei näherer Betrachtung festgestellt, dass der Heizstab das ein oder andere Loch aufweist.
Aber kann mir jemand erklären, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat. Also warum die defekte Heizung scheinbar Einfluß auf den Programmfortlauf hat?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hansi
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Weil die Steuerung auf eine Meldung des NTC Fühler wartet. Der ist so was wie ein Fiebertermometer für Geschirrspüler. Stell die vor du hast 8° Körpertemperatur lautdem Fiebertermometer. Frage: hast du dann noch Funktionen? :-D
Hugin
Ich weiß, eine Ferndiagnose ist immer schwer, aber reicht es denn jetzt, wenn ich den Heizstab austausche, oder ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass noch irgendetwas anderes im Eimer ist?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße,
Hansi
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Mess duch mal die Heizung durch. Aber wenn sie Löcher hat ist sie HIN! AUSTAUSCH!
Abbakus
Abbakus
05.03.2006
Abbakus schrieb:
Hersteller: Neff
Fehler:
Leider ohne Erfolg.
Peter
Voller Entsetzen ist mir aufgefallen, dass ich die Loesung nicht mehr hier gepostet hatte.
Dafuer moechte ich mich entschuldigen.
Der Fehler war recht einfach zu lokalisieren und auch zu beseitigen: Der Temnperaturfuehler war kaputt.
Einen neuen Fuehler besorgt im Bosch Servicezentrum, das sich nur 11 km von meinem Wohnort entfernt befindet und eingebaut. Die Bosch-Experten hatten mich auch darauf hingewiesen, dass dieser Fehler eigentlich nicht am Temperatursensor liegen koennte. Trotzdem habe ich den Fuehler getauscht und danach lief die Maschine wieder wie frueher auch.
Seitdem laeuft unsere Spuelmaschine wieder taeglich, obwohl sie mittlerweile bereits den 20. Geburtstag feiern konnte.
Gruesse
Peter
Thema: Neff Geschirrspueler 45cm heizt nicht mehr
