Neff FD8404 Programmablauf findet kein Ende
Diskutiere Neff FD8404 Programmablauf findet kein Ende im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: FD8404 E-Nummer: S5559X2/27 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmablauf findet kein Ende Meine...
AausB
05.06.2016
Hersteller: Neff
Meine Messgeräte:: Multimeter
Hallo liebes Forum und Bastler unter euch, :D
unser Neff GS spült und spült und spült. Egal welches Programm, es findet kein Ende. Die Endlaufzeiten varieren während des Spülvorganges und stehen irgendwann auf 1 bzw. 0, aber das Wasser wird nicht abgepumpt. Heizen funktioniert auch nicht.
Wenn die Zeit auf 0 steht kann man einen Reset machen und danach wird auch abgepumpt und mit ein bischen Glück kommt auch das Schlußsignal (Hupe)
Abfluß ist gereiningt, Sifon ist sauber. Siebe sind sauber.
Die Seitenwand habe ich geöffnet, die Wassertasche gereinigt (wie im Youtube Vidoe beschrieben), die Gebereinheit gereinigt und die beiden Microschalter durchgemesser. Alles OK (sah aber auch nicht so schlimm aus). Die Riffelschläuche sind alle OK/sauber.
Kein Wasser in der Bodenwanne.
Ich habe hier im Forum was von einem Durchflußmesser gelesen. Hat meine Maschine so einen? Wenn ja, wo sitzt er?
Komme jetzt nicht mehr weiter. Hat hier jemand noch einen guten Tipp für mich?
Vielen Dank sagt der André :'(
hobbyman
05.06.2016
18
Hallo Andre,
der Durchlauferhitzer (Heizung) is ok ?
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Ablaufventil unten an der Wassertasche prüfen, ggf. reinigen oder ersetzen;
die bleiben korrosionsbedingt gerne mal hängen
Gruß flumer :lol:
AausB
05.06.2016
Na an einem so schönen Sonntag schon so schnell, so viele Antworten.
Vielen Dank dafür.
Bilder habe ich mal hochgeladen.
Nun ist alles anders... :'(
Ich habe den Stecker vom Ablaufventil im ausgeschalteten Zustand abgezogen und wollte messen, wieviel Spannung dort anliegt. Dann habe ich eingeschaltet und es gab oben rechts in der Tür einen Knall. Danach steht im Display 188 (wahrscheinlich die max. Minutenzahl) und die Salzmangel und Reinigermangel Anzeige leuchtet dauernd. Die Abwasserpumpe läuft und der Zulauf läuft auch ein. Also geht direkt das Frischwasser wieder raus. Keine weiteren Eingaben möglich. Reset funktioniert auch nicht.
Was ist denn nu passiert?
Das Teil macht mich wahnsinnig. Oder ist dem einfach nur zu heiß? O-)
André
AausB schrieb:
Leider hat es beim Einschalten während des Reraraturversuch einen Knall gegeben und wie ich befürchtet habe ist an einem Relais ordentlich Strom geflossen und es hat sich versucht auszulöten. :'(
Sinnigerweise sollte man als Laie während der Reparatur das Gerät vom Strom nehmen.
Das Relais hat sich zwar ausgelötet (kann man auch wieder einlöten), ist aber nicht für den Kurzschluß verantwortlich.
Prüfe hier nach ob dein Gerät dazu gehört, wenn ja, dann wird dir von Neff eine neue Steuerung kostenlos eingebaut.
https://forum.iwenzo.de/gs-brandgefahr-bosch-siemens-neff-constructa-div-geraete--t56685.html
Wegen des Ralais bei Conrad o.ä. suchen.
Wassertasche und Niveaugeber sehen gut aus.
Lösche deinen neu aufgemachten Thread, wir machen hier weiter, sonst wird das unübersichtlich.
Edit: vermutlich hast du die Steuerung zerschossen. Das hat mit der Lötstelle nicht zu tun.
AausB
05.06.2016
Bezüglich des Kurzschlußes bin ich mir keiner Schuld bewusst. Aber egal..defekt ist defekt.
Den anderen Thead habe ich gelöscht.
Werde mir trotzdem mal ein Relais besorgen und dies verbauen. 180,- Euro für eine neue Steuerung auszugeben, wenn ich nicht 100%ig weiß, das es daran liegt ist mir etwas viel.
Mein GS gehört leider nicht zu der Sorte die Neff aufgelistet hat. Schade!
AausB
05.06.2016
Hallo zusammen.
der "Kurzschluß" scheint doch das Steuerungsmodul komplett zerlegt zu haben. Ich hatte noch einen Triac und einen Transistor getauscht, aber daran lag es auch nicht. Wenn ich jetzt mal die Steuerung tauschen will...muß ich Sie aus exakt der selben Maschine ausbauen?
Bei Kleinanzeigen gibt es genügend Neff Maschinen aus dem Baujahr, die aber immer etwas unterschiedlich sind. Zumindest was die Knopfanzahl und Beschriftung und somit Funktion sind. Da ja vieles Gleich ist müßte doch auch die Steurungen gleich sein oder?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Kann sein, muß aber nicht.
Wenn du eine neue Steuerung einsetzt, dann kann ich dir nur empfehlen auch den Aktuator, welcher hinter der Reinigerzugabe sitzt, auch zu erneuern. Die Dinger sind heimtückisch, von außen nichts erkennbar, aber innen entsteht ein Kurzschluß. Die lassen sich nicht reparieren.
AausB
05.06.2016
Danke für den Tipp, hört sich logisch an. Müßte man aber auch messen können - oder?
Da ja das Relais der Heizung geschmort war eine Frage zu dem Durchlauferhitzer. Wo sitzt er und wie kann ich den messen? Hat er bestimmte Ohmwerte? Nicht das der auch noch defekt ist.
Gruß André
Messen bringt hier nichts. Erneuern oder Risiko, die Möglichkeiten hast du.
Die Heizung hat unter 30 Ohm aber nichts mit dem Heizrelais zu tun
Ich habe dir jetzt Reparaturtipps gegeben, die zielführend sind.
Du kannst natürlich auch deine eigene Methode anwenden, dann sehe ich aber schwarz.
Thema: Neff FD8404 Programmablauf findet kein Ende
BSH (Neff) SD6P1F / GX453 Spor. wechselnder Elektronik-Ausfall zum Programm-Ende
Siemens SD13IT1S Spülmaschine pumpt und findet kein Ende
NEFF SI69MN1 Schmutziges Restwasser, Brummen
Siemens SR64 Spülvorgang bricht frühzeitig ab
Neff SL15J1F Spülvorgang wird nicht beendet
