Neff Backofen E18M22N3/02 Nachlauflüfter stoppt nicht mehr
Diskutiere Neff Backofen E18M22N3/02 Nachlauflüfter stoppt nicht mehr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Leute, unser 4 Jahre alter Neff E18M22N3/02 Herd läuft der Lüfternachlauf unendlich. Strom abklemmen am Sicherungskasten bringt manchmal...
arici
18.07.2023
Hersteller
Neff
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
E18M22N3/02
Hallo Leute,
unser 4 Jahre alter Neff E18M22N3/02 Herd läuft der Lüfternachlauf unendlich. Strom abklemmen am Sicherungskasten bringt manchmal etwas, manchmal auch nicht.
Ich habe im Schaltbild auf der Neff diesen Sensor gefunden:
Siehe Schaltbild 503
00626619 (Artikelnummer) Temperaturbegrenzer Brandschutz, 235°C Schalttemperatur, N13
liege ich in der Vermutung richtig, dass dieser für den Nachlauf bestimmt ist?
Liebe Grüße
01.05.2011
5.073
745
wo ist denn das Schaltbild? Hast Du das vergessen anzuhängen?
Ein "Temperaturbegrenzer Brandschutz" scheint mir doch eher die Sicherung zu sein, die den Strom zur Heizung abschaltet falls die normale Regelung versagt...damit eben nichts überhitzt.Hätte ich aber eher in der Nähe des Heizeementes vermutet.
Welcher Lüfter läuft denn nach? Der für die Umluft (=hinten) oder der oben Liegende, der wohl das Bedienfeld schützen soll?
Es gibt sicherlich irgendwo mindestens einen Temperaturfühler, elektromechanisch (Bimetall) oder elektronisch (NTC o.Ä.), mit dem Temperatur und Nachlauf geregelt werden. Was ist denn noch im Angebot der verbauten Teile (=Teileliste des Herstellers) zu finden?
arici
18.07.2023
hi
siehst du den Anhang nicht? bei mir sieht man es zumindest 🤔
der Lüfter oben ist gemeint, nicht der Umluft Lüfter hinten.
liebe Grüße
01.05.2011
5.073
745
ich sehe nur eine Explosionszeichnung, keinen Schaltplan.
Wenn du den Schalter als "Übeltäter" vermutest, kannst Du den eigentlich nur, an dem vom Lichtnetz getrennten Backofen (Wirklich auf 0 Volt prüfen, alle Phasen und N, auch gegen Erde!!!) mal durchmessen, ob er konstant durchgeschaltet bleibt, obwohl er normalerweise "AUS" sein sollte., Wenn der aber nur sporadisch nicht funktioniert dann wird es schwierig.
Aber Achtung: Ist das die von mir vermutete Übertemperatursicherung, dann funktioniert das Teil natürlcih umgekehrt, d.h. der ist immer "EIN" außer im Fehlerfall. Vielleicht kannnst Du eine Bezeichnung des Teils ablesen und schauen, was das sein soll.
An der Stelle der Hinweis: Dies ist eine u.U. sicherheitskritische Schutzeinrichtung, die Geräte- und Personenschäden verhindern soll! Meine Angaben sind lediglich Ideen, sollen ausdrücklich NICHT zur Durchführung ermuntern. Ich lehne hiermit ausdrücklich jegliche Haftung ab!
Als Elektriker (Deine Angabe zum Wissensstand) sollte aber eine angemessene Untersuchung Deinerseits möglich sein.
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
zu dem Thema gibt es im Forum einige Beiträge - vielleicht ist ja etwas dabei, das dich weiter bringt.
Siemens, Bosch, Neff, Constructa, u.a. - diese Marken gehören alle zur BSH-Gruppe.
10.073
3.039
Du liegst mit deiner Vermutung völlig richtig!
Thema: Neff Backofen E18M22N3/02 Nachlauflüfter stoppt nicht mehr
Siemens HE 47020 /02 Backofen heizt nicht
