Neato D7 Gerät wird nicht geladen, Spannungsabfall bei Kontakt
Diskutiere Neato D7 Gerät wird nicht geladen, Spannungsabfall bei Kontakt im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Neato Typenbezeichnung: D7 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät wird nicht geladen, Spannungsabfall bei Kontakt Meine...
Stok3r
09.01.2021
Hersteller: Neato
Mein Neato D7 Saugroboter wird nicht mehr geladen!
An der Station messe ich 19V "Leerlaufspannung" und 14V bei Kontakt. Akku ist wohl ein 14,4V drin, alo reicht die Spannung nicht mehr um den Akku zu Laden!
Selbes Problem gabs hier schonmal im Forum
Allerdings sieht bei mir der CE6 "komisch" aus...
Meine Frage nun, wie bekomme ich herraus was CE6 fuer ein Kondensator war? Wo bekomme ich den dann?
Gruss Michael
5.067
743
Ja, der sicht ja irgendwie nicht mehr prickelnd aus.
Deinen Bilder nach (exzellent, übrigens!!!) liegt der neben U4. Das wird ein Spannungsregler sein? Dann wäre das am Eingang. Der Bauform nach so wie CE5, aber müßte natürlich die dort vorhandene höhere Betriebsspannung aushalten. Ich würde da 100µF/50V LowESR nehmen. Gibt es an diesem Strang evtl. an anderer Stelle noch einen ElKo?
Wenn Du den nicht ´ranbekommst kann ich dir mit einem Gebrauchten aushelfen, Anfrage per PN.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, den hat es zerlegt. Hast du mal geschaut, ob evtl. die "Kappe" (die es ja abgesprengt hat) noch irgendwo im Gerät liegt?
Was ist denn CE5 für ein Kondensator? So wie ich das sehe, ist dieser am anderen Pin des Spannungsreglers U4 angeschlossen.
Als Anhaltspunkt. So wie ich das sehe, geht die Leitung von CE6 zu dem Pin, der mit P3.4 beschriftet ist. Der 4. Pin hat -3.3V. Evtl liegen also auch an P3.4 und P3.5 eher auch um die 3.3V an. Wenn CE5 220uF/16V hat, könnte CE6 z.B. 470uF/10V haben.
Bernhard
PS: ich muß das Lob von Lötspitze wiederholen. Sehr gute Fotos!
5.067
743
Ja, U4 ist da irgendwie der Schlüssel. Ist das ein Längsregler dann istd er defekte Kondensator am Eingang desselben angeschlossen. Daher meine Überlegung, daß die Spannung dort höher sein muß als an CE5. Was steht drauf auf U4 und CE5.
Ich kann die Verbindung zu den 3,3V nicht nachvollziehen, höchstens erahnen. Der Stecker-Pin neben C11 geht nach GND, der Rest verschwindet...irgendwo. Kann man ja mal durchklingeln, um die Vermutung von @Bertl100 zu bestätigen.
Mein Vorschlag: Auf Verdacht mal einen 100µF 50V Kondensator einlöten und dort die Spannung messen.
Allerdings, da es sich hier um ein Schaltnetzteil mit 230N Netzspannung handelt: Nur etwas für Personen mit entsprechender Fachkenntnis, die die damit verbundenen Gefahren bewerten und beherrschen können (Trenntrafo, Abdecken...).
Stok3r
09.01.2021
Danke für die schnellen Beiträge!!
Habe nochmal Bilder reingestellt
Leider nein
siehe Bild
nein, der geht auf GND
U4 = 6203A 1749/33 (bei der 9 bin ich mir nicht sicher)
CE5 = siehe Bild
komm da mit meinem China Multimeter nicht weit...
hier war das Problem offenbar auch schon mal, zumindest ähnlich:
neato-basisstation-des-botvac-defekt--t67518.html
diesen Threat hatte ich oben in meinem Eröffnungskommentar schon verlinkt
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also ich denke, dass dieser CE6 mit dem Pin +3.3 an dem (nicht bestückten) Stecker verbunden ist. Über C8, und unter C11 durch.
Außerdem hängt dann wohl noch der ganze restliche sekundärseite Kram an den 3.3V.
Da es nur eine Sekundärwicklung vom Wandlertrafo gibt, und auch die eingangsseitige Leitung von U4 dorthin geht, wird wohl der Eingang von U4 mit 19V versorgt. Am Ausgang dann 3.3V.
Das ist zumindest meine Einschätzung. Lötspitze, was meinst Du?
Bernhard
5.067
743
Wenn U4 ein L1117-3.3 Spannungsregler ist dann wäre, von links nach rechts, GND-Out-In....und damit der defekte Kondensator am Eingang, nicht am Ausgang. Bei diesen Spannungsreglern ist eigentlich immer der Ausgang am mittleren Pin und der "Fahne".
Kann natürlich trotzdem 3,3V Eingangsseitig sein und der Ausgangs 2,5V oder 1,8V.
Was steht denn auf ?
Wie gesagt, ich würde da mal einen Kondensator 100µF-25V oder mehr einlöten und ausprobieren
Stok3r
09.01.2021
Bin ehrlich gesagt nur laie und versteh jetzt nicht mehr viel...
@Lötspitze
oben hast du 100µF 50V geschrieben und im letzten Post 100µF 25V....außerdem hat Bertl100 noch 220µF in den Threat geworfen...
Was soll ich nun bestellen?
Ich hätte noch nen Kolleg der eine funktionierende Station hat... ich frage ihn mal ob er mir ein Bild von dem besagten Kondensator schicken kann
5.067
743
Wenn in dem Gerät maximal 19V auftreten dan reichen 25V Spannungsfestigkeit. Ich hatte mit den 50V einfach auf der sicheren Seite liegen wollen, schadet ja nicht, eine zu hohe Spannung. An der Stelle schadet sicherlich auch nicht eine zu hohe Kapazität, 220µF, warum nicht. Denke nur, daß die doch einen größeren Durchmesser haben würden.
Beantworte doch bitte die 2 Fragen:
Was steht auf U4 drauf?
Was steht auf CE5 drauf? (Hersteller nehmen schon mal gerne die gleiche Bauteile, um nicht zu viele unterschiedliche Teile administrieren zu müssen). Von den Dimensionen sieht der genau aus wie CE6.
5.067
743
Danke.
Die "/33" deuten auf 3,3V hin, ein Datenblatt fand ich hier:
6203
Demnach ist dort tatsächlich der mittlere Pin der Eingang und der rechts daneben der Ausgang, der, soweit ich sehen kann, an dem zerstörten ElKo angeschlossen ist.. Der abgerauchte ElKo muß demnach nur 3,3V vertragen, würde also ein 10V-Typ reichen. Aber warum nicht eine höhere Spannung nehmen, schadet nichts.
Daß sich ein ElKo so verabschiedet kenne ich eigentlich nur bei falscher Polung, der wurde u.U. falsch herum eingebaut.
Anders ist das noch bei Schaltnetzteilen, aber hier ist ein Linearregler verbaut.
Andere Fehlermöglichkeit: Der Regler ist defekt, der Kondensator war nur für 10V, sieht aber jetzt 19V...und die nachfolgende Schaltung leider auch, da wären dann Folgeschäden zu erwarten.
Ich halte den Wert übrigens für unkritisch, das sind keine hohen Leistungen, die hier abverlangt werden.
Stok3r
09.01.2021
Sodele, habe vielaussagende Bilder bekommen...
5.067
743
Super, dann ist ja alles klar.
Wieso ein Kondensator so zerstört werden kann ist unklar, aber was da hineinmuß ist ja eindeutig. Man hat auch recht gute verwendet mit 105°C, immerhin.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich schließe mich hier an. Es ist auch mir unklar, warum es den Elko so zerlegt hat, außer U4 wäre defekt.
Lötspitze hat Folgeschäden erwähnt. Wenn ich mir das erste Bild in diesem Thread ansehe, dann sehe ich auf jedem der drei 8-poligen ICs in der Mitte eine Blase. Ich hatte das erst als "Abtropfstelle" des evtl. vorhanden Conformal Coating (Lackierung) gedeutet, könnte aber jetzt schon auch bedeuten, dass es alle ICs zerlegt hat.
Es könnte (weitere Theorie) dabei gar nicht ursächlich an U4 selber gelegen haben, sondern an irgendwas auf der Sekundärseite. Das ist ja im Prinzip die Regelung des Netzteils. Bei einem Defekt könnte die Ausgangsspannung deutlich ansteigen, höher als es U4 verkraften kann, weil diese Ausgangsspannung ja auch am Eingang von U4 liegt.
Gruß,
Bernhard
5.067
743
Ja, Adlerauge @Bertl100 hat das ja gut gesehen, da sollte man nochmal nachschaeun. Sieht wirklich wie kleine Krate aus, jeweils über dem eigentlichen Chip. Die genannte andere Ursache kan ich mir auch gut vorstellen, würde heißen, das Netzteil hat an aderer Stelle eine Fehler...und hat allerhand angeschlossene Elektronik mit in den Abgrund gerissen.
Gute Fotos, übrigens, so daß man hiermit wirklich etwas anganggen kann. Das hilft!
Eigentlich müßte man das Netzteil, mit Fremdlast (Glübirnchen...), vorsichtig wieder in Betrieb nehmen und alle Spannungen überprüfen. Das ist aber nur ewtas für Experten, die die damit verbundenen Gefahren erkennen und beherrschen können. Lebensgefahr!
@Stok3r: Bitte mal die genannten 3 Bauteile mit einer Lupe inspizieren und das Resultat mitteilen. Wenn die alle hin sind...dann ist das Gerät wohl eher nicht zu retten, so mein Eindruck.
Stok3r
09.01.2021
Sorry, hab eure Posts gar nicht mehr gelesen...
Habe zwei Elkos bestellt mit 220µF25V!
Gestern gekommen, heute einfach drauf los gelötet, und läuft(lädt)
Mal schauen wie lange es haltet....
Viele Dank für eure Unterstützung hier:hugging:
Thema: Neato D7 Gerät wird nicht geladen, Spannungsabfall bei Kontakt
Neato Basisstation des Botvac D7 defekt
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
Blaupunkt Köln Stereo Autoradio 1975 UKW kein Empfang, Sende
