Naja, eigentlich kein kaputes Ding, aber ich will was bauen!
Diskutiere Naja, eigentlich kein kaputes Ding, aber ich will was bauen! im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: eigen Typenbezeichnung: nix Chassi: niex Vorhandene Messgeräte...
I
Ich_Bins22
20.08.2005
Hersteller: eigen
Chassi: niex
Schaltbild vorhanden: Nein
Wie kann ich denn an einem Kopfhörerausgang ein Relais so anteuern, dass wenn ein Pegel an diesem anliegt, sprich wenn töne rauskommen, das Relais umschaltet, sobal wieder nichts kommt, das Relais wieder in den usprungszustand verfällt? Tranistor kommt ja nicht in frage da der Pegeg am Kopfhörerausgang zwischen 0,5 und 1 V Wechselspanung hat, oder?
Vielen Dank für irgendwelche Tipps
Matthias
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.363
355
Du kannst das Signal so weit verstärken, bis der Pegel bei der Lautstärke, bei der Dein Relais schalten soll, einige Volt beträgt (dass es bei den lauten Stellen verzerrt wird, macht nichts). Dann richtest Du es gleich und gibst die Gleichspannung auf die Basis eines Transistors, der (ggf. nach weiterer Verstärkung) das Relais schaltet.
Damit das Relais nicht ständig klappert (würde z.B. bei Sprachpausen passieren), musst Du noch eine Abfallverzögerung einbauen, z.B. mit einem Elko an der o.g. gleichgerichteten Spannung.
Gruß, Lutz
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
genau, so würd's gehen!
hast du denn erfahrung im Aufbau von schaltungen bzw. der dimensionierung?
Bertl
I
Ich_Bins22
20.08.2005
ich habe es geschafft, die schaltung ist entwickelt, danke für die tipps, ich werde morgen die schaltung hier ablegen, falls sich jemand dafür interessiert!
danke für die tipps
Matthias
benedikt2
19.08.2005
1.406
operationsverstärker?(komperator mit referenzspannunsgdiode)
wäre das keine möglichkeit gewesen?
p.s. hast du noch den kühlkörper von der endstufe?
Thema: Naja, eigentlich kein kaputes Ding, aber ich will was bauen!
Relais fuer Sony Receiver STR-AV370
BECKER_4325CC
Loewe ViewVision 6306 keine Funktion
Aiwa NSXAV 720 keine Funktion und Doku?
SONY KV-29FX65E Horizontal Protection
