Monitor wechselt Neonfarben
Diskutiere Monitor wechselt Neonfarben im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Hat schon jemand ähnliches Problem gehabt? Beim Anschalten vom Monitor wird in einigen Minuten der Monitor hellblau...
Taurus2003
/Neon-durchsichtig/,manchmal hellgrünn oder hellgelb /alle Farben sind durchsichtig,ähnlich wie Neonfarbe,Windows ist darunter zu sehen.
Nach einiger Zeit repariert sich der Monitor selbst und alles läuft wieder sehr scharf.Ab und zu tritt dieses Problem nochmal in anderer Farbe,repariert sich wieder selbst.Diagonal kommen leichte weisse Linien in ca.4cm Abstand.
Der Monitor wurde entmagnetisiert und mehrmals eingestellt.:
--. 1024x768 bei 16 bit oder 32bit, optimal wurde auf 85Hz eingestellt,obwohl er 120 Hz schaffen sollte.
Wer kann helfen.Habe noch 4 Tage Garantie,Herteller droht mit Kosten,da
es angeblich an falchen Einstellungen liegen sollte.
Danke für alle Tipps.
apostoli
15.02.2005
was passiert, wenn du am moitorstecker wackelst?
ist evtl der vga stecker leicht oxidiert?
hast du mal die grafikkarte ausgetauscht?
Thema: Monitor wechselt Neonfarben
