Monitor nach Anschalten defekt und stinkt --->Kurzschluss
Diskutiere Monitor nach Anschalten defekt und stinkt --->Kurzschluss im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: CPD-200GS Chassi: D-1H chassis Vorhandene...
W
wolfgang71
28.08.2005
32
Hersteller: Sony
Schaltbild vorhanden: Ja
ich habe neulich meinen Monitor angeschaltet und die kontrollleuchte erlosch direkt nach dem ich den knopf betätigt hatte. dann roch ich etwas ,was ich nicht definieren konnte-nicht direkt wie ein verschmortes kabel oder so,eher etwas anderes, ka was genau
ich hab den monitor dann geöffnet und bin dem duft gefolgt bis ich auf einen gr.batterieähnlichen bauteil traf. das war oben leicht aufgeplatzt und verkohlt und ein teil der farbe war abgeplatzt.
da brauch ich wohl einen neuen widerstand oder was das sein soll. aber welchen? es steht an der seite 400v390 drauf,aber mehr weiß ich net. und warum geht sowas eigentlich kaputt???
brauche eure hilfe
danke
gruß
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Hallo wolfgang71,
das "batterieähnliche" Bauteil ist ein Elko. Dieser sitzt im Netzteil und ist bei Dir defekt. Normalerweise geht der aber nicht ohne Grund kaputt, es wäre also sinnvoll, zumindest noch die Gleichrichtung zu überprüfen. Da Du aber keine Messgeräte besitzt, wird das wohl schwierig. Sollten das alles Fremwörter für Dich sein, dann wäre es ohnehin besser, Du bringst das Gerät zum Fachmann, im Normalbetrieb liegen an dem Elko über 300V ... :shock:
Viele Grüsse Duts
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
Hallo Wolfgang71,
vermutlich ist es der C620. Dies ist ein Elko mit 390 uF / 400 V. Wenn es dieser sein sollte, ist es ein Standardfehler bei diesem Chassis und es sollten keine weiteren Schäden vorhanden sein.
!!!DA DU JEDOCH DEN ELKO NICHT VON EINEM WIDERSTAND UNTERSCHEIDEN KONNTEST, WÜRDE ICH VON EINEM REPARATURVERSUCH DEINERSEITS DRINGEND ABRATEN!!!
Die in diesem Bereich anliegende Spannung ist nicht gerade gesundheitsfördernd. Außerdem muß bei einem Elko auch die Einbaurichtung (Polung) beachtet werden. Also lieber im Bekanntenkreis herumhören, ob sich jemand damit auskennt oder doch in die Werkstatt damit.
Andreas
W
wolfgang71
28.08.2005
32
danke an euch beide
ich habe da jmd der mir das machen könnte, aber ich will halt net dass der ewig das teil untersucht sondern kann ihm mit eurer hilfe für die ich übrigens sehr dankbar bin präzise sagen was er austauschen bzw. überprüfen soll.
nun was ist es nun, ein standardfehler oder ein folgefehler-> ihr widersprecht euch da leider
wäre schön wenn ihr das klären könnte
gruß wolfi
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
Hallo Wolfgang71,
wenn es der Elko C620 sein sollte, ist es ein Standardfehler. Hat evtl. vorher auch noch das Blid nach langer Betriebsdauer gezittert? Wenn Du mir deine email mitteilst, kann ich Dir eine dementsprechende Service-Info von So-nie zusenden.
Gruß Andreas
W
wolfgang71
28.08.2005
32
nein, es gab keine anzeichen darauf, dass er kaputtgehen würde oder sonstige mängel hätte.
meine email: <a href="mailto:**********">**********</a>
danke für die mühe
schöne grüße
W
wolfgang71
28.08.2005
32
wo kann ich sonen elko c620 eigentlich kostengünstig nachbestellen?
ist der teuer?
fürnen link wäre ich sehr dankbar
thx
wolfi
FrankO
17.08.2005
20
Die berühmtesten Adressen sind wohl http://www.reichelt.de und http://www.conrad.de
Musste halt schauen, ob die so nen Kondensator haben, Reichelt hat allerdings ein recht umfangreiches Sortiment, sodass man möglicherweise fündig wird.
Aber bitte nicht C260 eingeben bei der Suche, da dies nur die Nummer des Kondensators im Schaltplan ist. Suche nach einem Elektrolytkondensator mit 390 uF Kapazität und 400 V Spannungsfestigkeit.
Nachtrag: Hab auf Reichelt keine geeigneten gesehen, aber auf Conrad gibts die hier:
470uF/400V mit kürzerer Lebensdauer
470uF/400V mit längerer Lebensdauer
Ich bin zwar kein Profi, aber ich glaube grössere Kapazitäten können hierbei problemlos eingesetzt werden, da es sehr schwer wird, genau denselben Kondensator zu finden.
W
wolfgang71
28.08.2005
32
jo ich danke euch , das wird mich sehr weiter bringen---ich sag das jetzt ma meinem elektrikerspezie und dann sag ich ob alles geklappt hat
also vielen dank
Cya
gruß wolfi
W
wolfgang71
28.08.2005
32
obwohl ma noch ne frage
ich hab ja vor längere zeit nen trimmer oder nen kondensator bestellt. ich weiß net ob ich den net au nehmen kann ,weil ich hab ja au genug dafür bezahlt.
alles was ich euch dazu sagen kann ist das er drei pole hat,einer davon rot angefärbt, und blau ist
könnt ihr was mit den zeichen anfangen die ich auf der verpackung gefunden hab:
1710790 1979930394 TRIM
wird wohl ein trimmer sein
gruß
W
wolfgang71
28.08.2005
32
ooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
tut mir leid, der beitrag vorher wollt ich zu meinem annern prob schreiben
also nicht beachten
W
wolfgang71
28.08.2005
32
@klamotte35
ist das schlimm wenn sich die modelnr. unterscheidet. du hast mir die service.info von dem CPD-200ES geschickt-meiner ist aber CPD-200GST
ka wär schön wenn de mir das noch mitteilen könntest
gruß wolfi
Thema: Monitor nach Anschalten defekt und stinkt ---&gt;Kurzschluss
