duts
- 05.05.2004
- 1.366
- 18
- Informationselektroniker
Wer kann helfen?
Hab hier einen Proview PK-998, Model 998AM, FCC ID IJE998A mit folg. Problem:
Der Monitor geht nach einer Weile in den Stromsparmodus und meldet dass er kein Signal mehr vom PC bekäme, das Signal ist jedoch i.O. Durch Erschütterung kann er wieder "aufgeweckt" werden. Das Ganze wird dann immer schlimmer. Ich hab ein thermisches Problem vermutet und konnte feststellen, dass das Problem wohl auf der Platine direkt am Bildröhrensockel zu suchen ist. Das Signalkabel vom PC geht direkt auf diese Platine. Eine kalte Lötstelle war nicht zu erkennen. Jedoch konnte ich den Fehler durch Biegen dieser Platine simulieren. Es war jedoch dabei nicht festzustellen, ob das Problem evtl. durch einen Haarriss auf der Platine, einen Kabelbruch (glaub ich nicht) oder durch die Steckverbindung zw. Kabel und Platine verursacht wird. Ich hab prophylaktisch den Steckverbinder auf der Platine nachgelötet. Danach ging's eine Woche - und das Problem trat wieder auf. Ich weiss bald nicht mehr weiter, wer kann helfen ???
Vielen Dank für eure Mühe !!! Duts
