Mobicol Kleinkühlschrank F16 Keine Kühlung und Ventilator dreht sich nicht
Diskutiere Mobicol Kleinkühlschrank F16 Keine Kühlung und Ventilator dreht sich nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Mobicol Kleinkühlschrank Typenbezeichnung: F16 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Kühlung und Ventilator dreht...
jorepair
05.06.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Kühlung und Ventilator dreht sich nicht
Der Kühlschrank wird von einem Schaltnetzteil gespeist.
Die Kühleinheit besteht aus einem Peltierelement und Thermostat, dieser ist geschlossen bei über 5°C und öffnet unter 5°C.
Dieser war permanent geöffnet und in diesem Zustand liegt ein 8Ohm Widerstand in Reihe zum Peltier und es liegen nur 4V an.
Der Lüfter liegt parallel über einem Brückengleichrichter zum Peltier.
Bei intakten Thermoschalter wird der Vorwiderstand bei über 5°C überbrückt und am Peltier und Lüfter liegen die 12V.
Der Brückengleichrichter sorgt dafür das der Lüfter immer richtig gepolt ist, weil der Kühlschrank auch Speisen warm halten kann.
Dafür wird über einen Schalter + und - am Peltier vertauscht.
Temperaturschalter kalt 13-00-CS7R5C getauscht und Funktion wieder da.
Der 13-00-CS7R5C ist nur schwer erhältlich und würde kostenlos bezogen von :
Tel.: 02572 / 879 - 195
E-Mail: **********
Für weitere Fragen steht der Techn. Kundendienst Ihnen werktags von 7.30 Uhr - 17.30 Uhr, Freitags bis 17 Uhr zur Verfügung.
Technischer Kundendienst - Endkunden
Technical Customer Service - Retail
Im Auftrag der:
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Fon: +49 (0)2572 879-191
Fax: +49 (0)2572 879-391
E-mail: **********
Internet: www.dometic-waeco.de
1.804
das ist ein Camping Gerät mit 12 V
Versuche es besser mal bei einem KFZ Elektronik oder Wohnwagen / Camping Forum
Gruß flumer
464
Nö! Das ist wieder mal Werbung! Wech damit...
01.05.2011
4.793
653
Ja, was soll der Unsinn? Ist das nun eine Fehlerbeschreibung, oder eine erfolgreiche Reparatur?
Die deutsche Sprache ist hier auch etwas in Mitleidenschaft gezogen worden: "würde" :wombi:
Komplette Angaben von Adressen und Telefonnummern sind hier wohl eher unüblich, auch wenn ja öfter mal Links zu bestimmten Lieferanten eingebettet sind.
Thema: Mobicol Kleinkühlschrank F16 Keine Kühlung und Ventilator dreht sich nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
