Miele WT945 - Wasser laeuft aus
Diskutiere Miele WT945 - Wasser laeuft aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT945 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser laeuft aus Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
_Morty_
10.06.2018
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
bei meinem Miele WT945 Waschtrockner laeuft seit kurzem Wasser aus. Den Laugenfilter habe ich schon mal gereinigt. Hier waren keine groesseren Verschmutzungen enthalten.
Ich habe heute mal die Front geoeffnet und versucht, die Auslaufstelle zu lokalisieren. Im vorderen Bereich waren keine feuchten Stellen zu finden. Das Wasser scheint im hinteren Teil des Geraets auszulaufen. Ich habe hiervon mal ein paar Fotos geschossen und hier angehaengt.
Es waere natuerlich super, wenn hier jemand Erfahrung hat, wo das Leck sein koennte.
Vielen Dank schon mal im Voraus und beste Gruesse
Peter
1.798
könnte die Trommel Lager Wellendichtung sein !
Lagerwechsel ist hier leider nicht einfach
Ist das Gerät laut beim Schleudern?
Rumpeln die Lager ?
Wie sieht das Lagerspiel vorne oben an der Trommel aus !
Gruß flumer
_Morty_
10.06.2018
Hallo flumer,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Besonders lautes Schleudern ist mir nicht aufgefallen.In wieweit das Spiel vorne an der Trommel normal ist, kann ich leider aufgrund fehlender Vergleichsmoeglichkeiten nicht beurteilen.
Das waere natuerlich unguenstig, wenn das wirklich der Ausloeser waere.
Falls nicht noch jemand eine total einfache andere Idee hat, muss ich wohl den Service kommen lassen. :-/
Viele Gruesse
Peter
17.678
3.391
Moin Peter
Demontiere doch den Deckel, dann nehme eine Taschenlampe, leuchte da alles ab, ob du da
irgendwo Wasserspuren entdeckst. Kann auch von der Einspielung, Ventil, Ablauf usw. kommen.
Wasser ist nicht d läuft auch krumm.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
wann kommt das Wasser, beim Einlaufen, Abpumpen oder immer? dementsprechent kann man die Stellen eingrenzen an denen man suchen muß
_Morty_
10.06.2018
sorry, dass ich mich erst jetzt zurueckmelde.
Jedenfalls war es eine super Idee, hier im Forum nachzufragen. Zuerst ist mir dank der Tipps aufgefallen, dass der Wasseraustritt sich nur auf das Abpumpen beschraenkte.
Nach dem Oeffnen oben (und eben nicht nur der Vorderseite) habe ich dann gesehen, dass wirklich nur ganz klassisch ein Schlauch abgesprungen war. Das Teil selbst ist noch in Ordnung, nur war wohl durch die Vibrationen im Laufe der Zeit einfach der Schlauch abgerutscht.
Nachdem dieser Fehler behoben war, ist auch nichts mehr ausgelaufen und die Maschine funktioniert wieder korrekt.
Vielleicht hilft es ja irgendwem, der einen aehnlichen Fehler hat. Ich habe hier einfach mal zwei Abbildungen angehaengt, welcher Schlauch bei mir der Uebeltaeter war.
Abschliessend also noch mal ganz herzlichen Dank fuer Eure Unterstuetzung! :)
Viele Gruesse
Peter
17.678
3.391
Moin Peter
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Thema: Miele WT945 - Wasser laeuft aus
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Miele Novotronik WT945 Motor läuft kurz an, dann blinkt LED Spülen
Miele WT945 (Waschtrockner, ca. 1997) Maschine brummt, NEUE Laugenpumpe läuft nicht an
Miele W839 Wasseraustritt
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
