Miele WT945 Spülen blinkt
Diskutiere Miele WT945 Spülen blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT945 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülen blinkt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
L
Lott
16.12.2017
Hersteller: Miele
Waschmaschine bleibt mit blinkender Spülen LED stehen. Meist läuft sie nach den zweiten Start dann durch.
Kohlen sind in Ordnung, Kabel sind auch o.k. Ich vermute das Relais für die Drehrichtung. Wo finde ich dieses.
Schon mal vielen Dank.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Das Relais findest du wenn du die Kabel vom Motor verfolgst, dann kommst du unten links an der Elektronik in der Tür an. Kontrolliere auch den Stecker am Motor falls du das noch nicht beim Kohlen prüfen gemacht hast
Thema: Miele WT945 Spülen blinkt
Miele W3241 WPS Spülen blinkt
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
AEG L66640 Startet nicht, manchmal Fehler E40
Miele W961 Spülen blinkt - Motor defekt?
AEG Lavatherm T55770IH4 Stoppt kurz nach Einschalten, blinkt 3x Gelb
