Miele WT945 Schlauch springt ab
Diskutiere Miele WT945 Schlauch springt ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Waschtrockner Typenbezeichnung: WT 945 Chassi...
O
onkelpidder
28.12.2005
7
Wasserschlauch hinter Magnetventil platzt beim Trockenvorgang ab! Ich weiß nicht, welche Funktion die beiden Wasserschläusche beim Trockenvorgang haben. Jedenfalls ist auf dem unteren soviel Druck, dass er abspringt. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Wenn man in den oberen Schlauch bläst, ist kein Widerstand spürbar, bläst man in den unteren Schlauch, großer Widerstand.
Oder muss man beim Trockenvorgang das Wasser abdrehen??? :?:
O
onkelpidder
28.12.2005
7
Ich habe die Lösung des Problems über den Händler bei der Miele Hotline erfragt! Eine kleiner Zulauf war verkalkt und musste mit einem kleinen Bohrer aufgebohrt werden. :P
Die Funtion des Wasserzulaufs kenne ich aber trotzdem noch nicht.
Onkelpidder :P
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
bin ja nicht der große fachmann, aber ich würde behaupten, daß das wasser beim trocknungsvorgang zum kühlen gebraucht wird.
dann funktioniert der kondensator besser.
bernhard
Thema: Miele WT945 Schlauch springt ab
Miele WT 945 Waschmaschine pumpt nicht immer ab
Miele WT 945 Zulauf/ablauf blinkt
Miele WT 945 Wasseraustritt hinten links sobald der Hahn auf
Miele WT 946 Trockenvorgang bricht ab
Miele WT 945 Trockner Defekt
