Papa Schlumpf
- 03.09.2018
- 2
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic WT 945
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauf/ablauf blinkt - Maschine bekommt kein Wasser
Meine Messgeräte: Multimeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hallo Forum,
wir haben als Patienten in der Notaufnahme eine Miele Novotronic WT 945 (Waschmaschine-Trocknerkombi), bei welcher kurz nach dem Starten eines Waschgangs die Zulauf / Ablauf Kontrolllampe zu blinken beginnt. Die Waschmaschine bekommt kein Wasser, dafür ist ein saugendes, röchelndes bzw. kochendes Geräusch zu hören >_< .
Nach Flusensieb reinigen und Wasseranschluss überprüfen (es kommt Wasser aus dem Wasseranschluss) hab ich hier Miele WT945 Waschtrockner eine Beschreibung gefunden um den Fehlerspeicher auszulesen. Nach erstmaligem löschen des Fehlerspeichers und erneutem starten eines Waschganges mit Fehlermeldung ist folgendes im Fehlerspeicher (tauri) :
Fehlercode F6:
Also Zulauf funktioniert definitiv nicht. Woran kann dies liegen?
Könnt ihr bitte mir und meiner Patientin weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen,
Papa Schlumpf
Hallo Forum,
Alles "aus", beide Programmwähler auf "Ende", Tür zu. OK
Tasten "Einweichen" und "Wasser plus" gedrückt halten, Gerät einschalten. OK - Display zeigt eine '1'
"Einw./Vorwaschen" blinkt. Wenn nicht, von vorn beginnen. OK
Programmwähler "Waschen" auf "Flusen ausspülen".
Was wird jetzt angezeigt? F6
Gerät ausschalten in dieser Position (löscht den Fehlerspeicher).
Bitte keinerlei Versuche in anderen Wahlschalterpositionen!!!
Fehlercode F6:
Die Maschine überwacht durch den Drucksensor den Wasserstand beim Wassereinlauf. Innerhalb von 30 Sekunden muss der Wasserstand im Bottich um mindestens 10mm WS gestiegen sein. Ist das nicht der Fall geht die Lampe "Zulauf prüfen" an und die Maschine probiert es weitere 30 Sekunden.
Papa Schlumpf
