Miele WS 5100 Endstörkondensator Kondensator F 11.156/75 04.93 Kondensator geplatzt
Diskutiere Miele WS 5100 Endstörkondensator Kondensator F 11.156/75 04.93 Kondensator geplatzt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo allerseits, Verzeiht mir bitte falls es laienhaft klingt :-) Bei meiner Miele WS 5100 ist der Kondensator geflogen, Ich habe das defekte...
elektro91
06.10.2022
Blutiger Anfänger
Hersteller
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Hallo allerseits,
Bei meiner Miele WS 5100 ist der Kondensator geflogen, Ich habe das defekte Teil ausgebaut, kann aber im Internet kein vergleichbares Ersatzteil finden.
Könnt ihr mir vielleicht helfen nach welchen Kondensator oder Teile NR ich schauen sollte ?
Auf dem Kondensator steht folgendes:
F 11.156/75 04.93
250/440V~ A 25/985/21 HPF
Miata3de
11.09.2020
150
27
Entstörfilter 440V AC 3 Phasen L1 L2 L3 ( U V W) 10A Cx:100nF Cy
Auch wenn der hier nur 100nf hat und ich auf dem alten glaube 150nf zu erkennen, wäre der besser als garnix.
Alternativ 2 stück davon paralel schalten, dann sind es eben 200nf.
Auf Isolierung der Kabelschuhe ist zu achten, es liegen hier 400V bei 3 Phasen an.
Aber VORSICHT !!!
Diese Kondensatoren hängen direkt am Netz, somit liegen dort Phase gegen Phase 400 Volt an.
Lebensgefahr beim Berühren
petterh
31.01.2022
159
22
Die Werte stehen doch drauf (0,47µF ; 0,02µF ; 0,015µF ; 250/400V) ist im Original nicht mehr lieferbar was das Netz sagt.
01.05.2011
4.000
439
...wobei ja die 3 x 680kOhm-Widerstände die Kondensatoren entladen sollen...aber wenn da etwas defekt ist, dann könnte auch dieser Entladekreis betroffen, sein, die Vorsicht ist also angebracht.
Ist dies ein kommerzielles Gerät, wegen des Drehstrom-Anschlusses?
Merkwürdig ist:
- 3x 0,47µF, X2Y-Typ: das wird 3x Phase-N sein. Aber die "+2x 0,02µF", wo gehören die, schaltungstechnisch, hin?
- 0,015µF Y ...gegen Erde.
- 3x 680kOhm...werden die Entladewiderstände sein, 3x Phase-N.
Leider ist hier kein Schaltbild auf dem Filter...oder doch, auf der Rückseite?
...und, ja, das ist nicht ein einfacher Kondensator, sondern ein komplettes Netzfilter. Im Original offensichtlich ohne Induktivitäten.
petterh
31.01.2022
159
22
Merkwürdig ist:
Das habe ich auch gesehen, aber so richtig schlüssig ist es nicht und ich habe folgendes abgeleitet:
An Anschluss 3 = 0,47µF; an Anschluss 2 = 0,02µF; an Anschluss 1 = 0,015µF + 3x680K
das alles ohne Gewähr
01.05.2011
4.000
439
@petterh : Das glaube ich eher nicht, denn N-L1-L2-L3 sind die standardisierten Bezeichnungen für Neutralleiter und die drei Phasen des Drehstromnetzes. Das darf man nicht einfach anderweitig nutzen.
Warten wir mal auf die Antwort auf die Frage, ob das eine Maschine für Drehstromanschluß ist.
elektro91
06.10.2022
Blutiger Anfänger
Danke für die Antworten
Ja es ist eine Gewerbemaschine (Edit: mit privater Nutzung) mit Drehstromanschluss
01.05.2011
4.000
439
danke, das würde dann passen. Ist kein Aufdruck der Verschaltung auf dem Teil, evtl. auf der Rückseite?
Bei gewerblicher Nutzung, da klinke ich mich aus. Einbau eines "falschen" Teils verändert die Maschine, und deren allgemeine Betriebserlaubnis erlischt dann.
Thema: Miele WS 5100 Endstörkondensator Kondensator F 11.156/75 04.93 Kondensator geplatzt
