Miele WMG120 WPS Wasserzulauf prüfen
Diskutiere Miele WMG120 WPS Wasserzulauf prüfen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WMG120 WPS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf prüfen Meine Messgeräte...
pipapo
15.06.2013
29
Hersteller: Miele
meine Waschmaschine zeigt den Fehler: Wasserzulauf prüfen.
Als ich den Aquastopp entfernt habe, ist mir der Stecker abgegangen. Kann mir jemand sagen, wo dieser in der Maschine aufgelegt wird. Schön wäre auch ein Service manual um den Fehler zu finden.
Gruß pipapo
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Stromlaufplan sollte in der Maschine bei liegen. Da siehst du wo das Kabel dran gehört.
Hat die Maschine nicht sogar noch Garantie?
pipapo
15.06.2013
29
Stromlaufplan finde ich leider nicht und die Garantie ist auch abgelaufen.
464
da das "lose Ende" sicherlich keine grosse Länge hat, ist doch der Radius überschaubar, zumal nicht allzuviele frei SteckStellen verbaut sein werden...
pipapo
15.06.2013
29
Das dachte ich auch, aber keine der Buchsen passt.
464
die Stecker sind codiert durch ihre Bauform, also per "Nut und Feder", aber das kann man bei Deinen Bildern nicht erkennen - und möglicherweise geht der Stecker an das 3-fach-Ventil
pipapo
15.06.2013
29
Von der Entfernung passen eigentlich nur diese Buchsen, die aber wiederum durch Nut und Feder nicht passen.
Welches 3-fach-Ventil?
464
üblicherweise innen dort, wo von aussen der Zulaufschlauch drangeht...
hattest Du den Stecker mit den roten Kabeln auch draussen? da vllt. den Steckplatz verwexelt?
leider ist Miele nicht so meins, kann auch nur raten... - vllt. geht das Kabel auch rückwärtig an die Einspüleinheit
pipapo
15.06.2013
29
Stecker war nur der vom Aquastopp ab.
464
pipapo
15.06.2013
29
Perfekt ich hab den Steckplatz gefunden.
Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Aquastop zieht an und lässt das Wasser durch.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
464
Sorry, verstehe ich nicht. Er soll doch Wasser durchlassen....
Thema: Miele WMG120 WPS Wasserzulauf prüfen
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
Miele WMG120 WPS Komfortkühlen im Display
Miele W2241 WPS HW07-2 Trommel schlägt gegen Gehäuse
Miele W5825 W5100WPS EcoCar Waschmaschine hat mittem im Gang aufgehört und lässt sich nicht mehr einschalten.
Miele WKH122 WPS TwinDos Problem
